pipo81
Registrovaný: 23.5.2008
BMW E46 320D cerpadlo
Piatok, 23. Mája 2008, 19:33
Chalani poradte, kde lacno repasuju čerpadla na BMW 320D r.v. 2000, 100KW a koľko to asi stojí. Vopred ďakujem
Pepe
Registrovaný: 1.11.2007
Auto: bembo
Piatok, 23. Mája 2008, 23:59
Hehehe, záleží vodkud si. Keď si z KE, tak nepojdeš s aftom do BA! :lol:
Ja som počul, že nejaký macher je v Hričove pri ZA.
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Sobota, 24. Mája 2008, 10:03
Pepe napísal:
... presne tak =D>
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Sobota, 24. Mája 2008, 10:17
ako sa vlastne prejavuje do jeb**ane cerpadlo. By ma to zaujimalo;)
slamec
Sobota, 24. Mája 2008, 10:23
Martin46 napísal:
... znížený výkon, raz auto ide OK a raz akt traktor :lol: , trhá to a také hovadiny, alebo to vôbec nejde - a to je už po smrti
pipo81
Sobota, 24. Mája 2008, 20:36
išlo to normalne žiaden problem žiadne trhanie mal som malo nafty neviem či natiahlo bordel alebo čo ale nejde vôbec naštartovať ani nebrnkne
slamec
Sobota, 24. Mája 2008, 20:58
pipo81 napísal:
... nemáš náhodou iba zavzdušnený systém? filter+šerpadlo
pipo81
Nedeľa, 25. Mája 2008, 08:24
v BMW to vylúčili, že on by sa odvzdušnil sám že je to automaticky
semtex
Registrovaný: 18.1.2007
Nedeľa, 25. Mája 2008, 15:11
otvor si palivovy filer, vyber ho von...pokial mas na spodku piliny, vsetko je jasne, cerpadlo sa stebou rozlucilo. pri jeho vymene nezabudni precistit komplet nadrz, bo ich tam bude pozehnane a nove cerpadlo by islo hned kakat
Na keru picu si seci jebete tie prijebane fotky cez celu stranu do podpisov...jebat take forum, kde musim preskorlovat celu stranu kvoli trom prispevkom!!!!pojebte sa!!!
pipo81
Nedeľa, 25. Mája 2008, 17:04
a nevieš kde by sa dalo z repasovať a koľko to stojí
luky71
Registrovaný: 5.9.2012
Auto: bmwe46 320d
Re: BMW E46 320D cerpadlo
Streda, 5. Septembra 2012, 16:08
v polsku za 500e.pol roka zaruka.pezinok od 500e agat diesel. kosice od700e.
Bmw225
Registrovaný: 23.2.2012
Auto: bmw330d
Streda, 5. Septembra 2012, 21:05
Presne vyber palivovy filter a uvidis ci sa to blizka ci nie ked tam toho mas vela tak je v P.....
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Štvrtok, 6. Septembra 2012, 20:09
a keby niekto hľadal príčinu tých ohobľovaných čerpadiel, tak sa treba starať o palivový systém pred čerpadlom. Tj pravidelne meniť filter, aj raz za pol roka a dávať pozor na čerpadlo v nádrži. VP44 hrozne vadí ak je mu palivo dodávané pod nízkym tlakom. Podľa bosch špecifikácie nesmie byť tlak paliva vháňaný do čerpadla nižší ako 10PSi (0,68bar) pri plnej dávke nafty do motora.
Takže radšej premerať tlak v sústave pred čerpadlom, uistiť sa že je všetko v poriadku ako potom ratovať čerpadlo, ktoré po repase už nikdy nebude ako origo 8-[
creatine
Registrovaný: 18.5.2010
Re:
Piatok, 7. Septembra 2012, 13:43
Pepe napísal:
V Hričove je orginal Bosch servis na čerpadlá trysky atď. Je tam starší pán ,, šef " dá sa s ním rozumne dohodnúť.
Chevrolet Kalos 1.2 ex
Škoda Octávia II 1,9 TDI 77kw Ex
E46 330d 135 kw 184 hp Ex
E46 320d 100 kw 136 hp môj Ex cukrík
klučo
Registrovaný: 2.1.2014
Auto: BMW 320 dT
Štvrtok, 6. Februára 2014, 16:07
ja som našiel pod palivovým filtrom piliny takže čerpadlo je pecku :/
No.1 ocinova felicia 1,3 mpi Ex
No.2 ford focus 1,8 TDdi Ex
No.3 BMW 320dT Ex
