Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Chyba 10 regulace pocatku dodavky
Streda, 3. Októbra 2012, 20:27
Caute chalani mam 320d 100kw
Cital som tu uz viac prispevkom o strateny vykon pocas jazdy mam podobny problem.
Pri 2000 az do 3000tis otacok sa mi stane ze auto prestane tahat proste ako keby islo bez Turba.
Myslel som si najprv ze to bude v regulacii Tak som vymenil podtlakove hadicky + som vymenil regulator tlaku pre ovladanie turba.
Ale chyba sa neodstranila
Dnes sa mi podarilo napichnut auto na Diagnostiku a vyhodilo mi chybovy kod 10 -regulace pocatku dodavky
Takze predpokladam ze bude chyba niekde v cerpadle?
Nestretol sa s tym uz niekto??
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Re: Chyba 10 regulace pocatku dodavky
Streda, 3. Októbra 2012, 20:55
pozri riadiaci vstrek či ho diag nevykazuje ako chybný.
Pokiaľ nie, tak čerpadlo
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Streda, 3. Októbra 2012, 21:05
nevypisuje ti ešte niečo ako chyba zdvihu ihly?
Majo320
Auto: BMW E36
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 07:44
nevypisuje nic viac
Ako mam skontrolovat ten hlavny vstrek cez diag? Taku moznost som na KTS nevidel.
Este otazka casovanie cerpadla by malo mat aku hodnotu??
+ som si vsimol ze to robi len ked je uz cerpadlo zohriate
