Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Vodný ventil
Pondelok, 1. Októbra 2012, 10:37
Zdravím, potreboval by som od vás takú menšiu pomoc, neviete mi prosím vás niekto povedať, na čo funguje 4 na obrázku?? Pretože počas pusteného ventilátora, mi to vydáva klepotavý zvuk v rovnakých časových intervaloch nezávisle od rýchlosti ventilátora. Robí to aj počas naštartovaného i vypnutého motora. Ďakujem.
Tel.č. +421918113450
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Re: Vodný ventil
Pondelok, 1. Októbra 2012, 20:10
nieje to náhodou ventil, ktorý ovláda prívod horucej vody do radiátoru?
ALPINA
Registrovaný: 24.10.2009
Auto: Alpina B3 biturbo
Re: Vodný ventil
Pondelok, 1. Októbra 2012, 21:29
Ano spina maly - velky okruh!
Re: Vodný ventil
Utorok, 2. Októbra 2012, 10:18
ten ventil reguluje teplotu vody v kurení.....
Flasho
Re: Vodný ventil
Utorok, 2. Októbra 2012, 15:59
Oka, díky, ale otázka teraz znie, ak vydáva ten klepotavý zvuk, je ventil funkčný?? Ako to zistím ?? Ďakujem.
matus22
Re: Vodný ventil
Utorok, 2. Októbra 2012, 18:37
zapni ventilátor a skús zakuriť a potom zas teplotu stiahni ...pokial budeš cítiť rozdiel tak funguje
Flasho
Re: Vodný ventil
Utorok, 2. Októbra 2012, 20:02
Je tam cítiť rozdiel, auto normálne kúri, až na to pukanie, čo netuším aká vec to v ňom môže robiť.
Re: Vodný ventil
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 09:24
ak byva na nom vodny kamen,tak vtedy je ho počut viacej......
jackob324d
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: bmw 324d
Re: Vodný ventil
Nedeľa, 30. Apríla 2017, 20:02
E46 330xd 150kw Zdravim pani chcem len zistit co mam poebkane rychlo sa zohrieva teplotu drzi aj kuri aj klima funguje nic nekolise co sa tyka vzduchu len trosku otacky ked viacej kurim ale problem je ten ze nastavim 16' a kuri NA NOHY aj ked je klima zapnuta zo stredu ide podla toho ako dam koliecko
jackob324d
Auto: bmw 324d
Re: Vodný ventil
Pondelok, 1. Mája 2017, 19:12
Takze ventil opraveny tak ze cvaka kazdu chvilu ked je na 16' ale kuri stale aj cez klimu
Cize su pokazene klapky alebo to co to ovlada
Vyjadrite sa prosím dakujem
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Re: Vodný ventil
Streda, 3. Mája 2017, 18:49
Ak máš nastavené na 16 tak ty cvakat nemôže lebo ten ventil musí byť stále zatvorení.
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: Vodný ventil
Štvrtok, 4. Mája 2017, 06:51
jackob324d napísal:
presne to mi robil ten ventil- spolujazdcovi to kúrilo na nohy aj v lete pri pustenej klíme a samozrejme ho bolo i počuť
gajdoš
Registrovaný: 17.1.2017
Re: Vodný ventil
Štvrtok, 4. Mája 2017, 09:05
ako citam sme tu z toho celkom mimo asi viaceri :O
miiroxx6
Registrovaný: 4.5.2017
Auto: X6
Re: Vodný ventil
Štvrtok, 4. Mája 2017, 09:31
no tiež by som s tým potreboval poradiť kvôli ženinmu autu takže dúfam že sa tu nájde niekto kto to vysvetlí a nebude z toho mimo :D
jackob324d
Auto: bmw 324d
Re: Vodný ventil
Štvrtok, 4. Mája 2017, 18:20
Dnes vyriesene vymeneny vodny ventil a vsetko funguje
