Flu5ky
Registrovaný: 2.2.2012
Auto: BMW 320d r.v.2001
Asi zlý termostat
Nedeľa, 30. Septembra 2012, 06:47
Zdravím,
takže minule som tu čítal témy ohľadne termostatov v e46. Ak som to pochopil správne tak by mali byť 2 - klasický a egr.
Skúšal som viac sledovať moje bmw a zisťujem, že ako klesne vonkajšia teplota pod 20°C, tak sa mi auto ani po 60km nezahreje na normálnu teplotu (na stred medzi červenú a modrú zónu). Keď ho viac vytáčam, tak sa zohreje ale potom pri klasickej jazde do 90kmh to opäť klesne niekde asi 3mm za modrú zónu. Čiže nedosiahne ani prvú bielu značku.
Potreboval by som poradiť čo s tým, ako zistím kde je problém.
Vopred ďakujem za rady.
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Re: Asi zlý termostat
Nedeľa, 30. Septembra 2012, 15:04
tak pred dvoma tyzdnami som menil termostat auto sa mi pomaly zohrivalo tak som vymenil termostat chyba ostala. zaslepil som egr termostat lebo je tam zbytocny kedze mam zaslepeny egr ventil a chyba odstranena. :-({|=
a tvoj pripad je na sto percent hlavny termostat lebo mne sa len tazko zohrieval ale zohrial ale tebe sa nezohrieva skoro vobec tak ze vymen hlavny a vec vybavena :-"
Roland85
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: BMW E46-320d/100kW
Utorok, 2. Októbra 2012, 13:54
Flu5ky napísal:
Zdravím,
nazdar...ja som mal tiez problem ze sa motor nevedel zohriat...tiez pri vytacani som ho zohrial ale potom ochladol..u mna bol problem termostat...v BMW dajkych 45€...vymenilsom si sam..odvtedy sa hreje ako ma a drzi si teplotu...aj ked sa spustim aj 5km s kopca tak sa rucicka nepohne...
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Streda, 3. Októbra 2012, 12:48
Ak Ti funguje EGR, tak vymen oba termostaty.....najlepsie naraz a mas pokoj...jeden stoji cca 45 a druhy cca 34....ale kazdopadne je to na Tebe, ci vymenis oba, alebo len jeden :)
Flu5ky
Streda, 3. Októbra 2012, 15:37
tak som písal do tempusu a majú ho v cene 50,24€. Asi ho vezmem odtiaľ a vymením. Ale až na bud. týždeň. Dám vedieť ako som dopadol.....
Flu5ky
Pondelok, 8. Októbra 2012, 23:00
termostat objednaný....mal by prísť v stredu...cez víkend meníme...hádam pomôže... :oops:
Flu5ky
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 23:26
takže termostat prišiel z tempusu ke do 3 prac. dní. cena bola 50,24€....lacnejšie som to nikde nenašiel.
termostat som menil teraz v sobotu a pravdu povediac som čakal menej roboty....(ale aj tak to nebolo nič strašné..len blbý prístup).
ak to niekomu pomôže tak bolo treba najprv spustiť chlad.kvapalinu, zhodiť kryty, odmontovať nejaký strieborný valec (nejaký chladič asi..sorry ale netuším presne čo to je) a potom je termostat pred vami. Ten som odmontoval a vymenil za nový, všetko nahodil, doplnil chlad. kvapalinu....pustil kúrenie a dolial do plna. Nechal pobežať nech sa zahreje, potom vypol a počkal nech ochladne,,, skontroloval hladinu, doplnil,,, naštartoval a po zohriatí a natlakovaní systému pomaly poodvzušňoval všetky 4 odvzdusnovaky...
auto sa teraz konečne zohrieva (predtým bolo len v modrom poli)...ručička vystúpi pekne na stred a drží tam ako prilepená....aj pri dlhšej ceste z kopca. \:D/
takže chyba bola v termostate.....
Ďakujem všetkým....už len ten nefunkčný predohrev poriešiť....skúšal to niekto rozobrať?
bmw3-e46/slaby-vykon-e46-320d-and-predhrev-motora-t63714-15.html?hilit=predhrev
Roland85
Pondelok, 15. Októbra 2012, 10:17
zaujimave ze v KE stoji termostat 50,24 a v BB som ho ja kupil v za 43,80...a to bez zlavy...no nic...hlavne ze ti to ide...
Flu5ky
Pondelok, 15. Októbra 2012, 10:45
:D no.,. 15% prirazka
star.x
Registrovaný: 14.10.2008
Utorok, 16. Októbra 2012, 07:49
mam tu jeden novy a jeden novy ale pouzity termostat na E46 320d ak by mal niekto zaujem..dam ich po 20€
ked auto tak BMW
Flu5ky
Sobota, 20. Októbra 2012, 09:53
ok. tažke po týždni mám nové zistenie.
Celý týždeň išlo všetko ako má...auto sa pekne zohrievalo a držalo si teplotu...cca 85°C.
Včera po ceste cca 60km takisto všetko ok...až som došiel do kolóny...zdržanie cca 40min. V kolóne stúpala teplota postupne až na nejakých 100°C, no potom sa to už pohlo takže začala klesať (ďalej som už nesledoval). Prešiel som ďalších 30km, zastal, auto nechal na voľnobehu asi 3 min. a potom som pokračoval. Asi po 2 km som si všimol že mi teplota klesla (na 70°C).
V noci som ešte spravil 50km...ale teplota žiaľ nevystúpila na viac ako 73°C(keď som pridusil) - 70°C bolo pri plynulej jazde.
Teraz otázka: Môže byť že mi zostal otvorený egr termostat?Lebo ten som ešte nemenil..ani neskúšal. Menil sa len hlavný.
Aj tých 70°C je síce už za tou prvou bielou čiarkou, takže si myslím, že to nie je až také strašné, ale aj tak ....
Sobota, 20. Októbra 2012, 10:45
práve ten egr robí to čo popisuješ......
luky93939
Sobota, 20. Októbra 2012, 19:46
uz som to tu pisal ze ako sa spraval ten egr termostat ...vymen ho alebo ho zaslep ako ja a hned zaslep aj ventil a mas pokoj :thumbup:
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Utorok, 23. Októbra 2012, 21:21
chalani troška OT , ale kolko je to dlhé zahrievanie na stred čiže tých 90 stupňov cca ? Keď je vonku teraz tak krásne , že 10 stupňov tak sa mi ručička nedostane do stredu po prejdení 10 km ani náhodou , drží sa kúsok za prvou čiarkou, sem tam je o niečo vyššie. Mám len hlavný termostat 135kW manual. Chcem to rovno kúpiť aj s vodníkom ak to treba vymeniť.
channel21
Registrovaný: 3.1.2015
Auto: BMW e46 320d
Sobota, 3. Januára 2015, 19:29
ahojte. máte stránku kde kúpim ten termostat lacno? dakujem
