cigi44
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: e46 330ci
33Oci budiky
Piatok, 28. Septembra 2012, 09:32
Caute, mam problem s rucickou otackomera, nedrzi dobre, je akasi povolena, a hlavne nezobrazuje dobre otacky. Napr. ked dam po omedzovac tak mi raz ukaze do 4tis, raz do 6tis, ako sa jej podari roztrasene vyliezt. Rozobral som to a na dotyk je vylagrovana. Taktiez ekonomer vobec nejde.
Co myslite mam zohnat komplet nove budiky? Pocul som ze ich treba dat nakodovat, ze to nestaci len vymenit.
Alebo skusit pozriet odzadu tie biele "servomotorceky", v ktorych su ukotvene rucicky, ktore sa daju mozno vymenit?
IMG_7523 (Small)up.jpg (274.38 KiB) 1526 zobrazení
Naposledy upravil/-a cigi44 v Piatok, 28. Septembra 2012, 10:40, upravené celkom 1 krát.
...pekný máš vozík, zachovalý...
first: renault clio 1.1 43kW
second: bmw e36 320i 110kW
actual: bmw e46 330ci 170kW
daily: citroen berlingo 1.6 hdi 55kW
Re: 33Oci budiky
Piatok, 28. Septembra 2012, 10:24
To nie su nejake pico*iny, ale male servomotorceky s integrovanou prevodovkou... treba zohnat druhe a prehodit. Bezna chyba, poskodene ozubenie vnutri na prevodoch, preto to skace.
A k vymene budikov... to ani zdaleka nie je jednoducha vec. Musel by si kupit nove, alebo v tzv. virgin stave, inak sa nedaju nakodovat a prisposobit A bez toho samozrejme nepojdu bud vobec, alebo nespravne. To ze budu nespravne KM a bude svietit manipulacny bod, je jasne...
cigi44
Auto: e46 330ci
Re: 33Oci budiky
Piatok, 28. Septembra 2012, 10:43
Takze bezna chyba, treba to vymenit. Vies mi povedat ako sa to demontuje? Mame to akurat rozobrate a su tam ozubene kolieska. Vyzera ze to tam je napevno. Kde sa to da kupit?
Dakujem
PetoK napísal:
Re: 33Oci budiky
Piatok, 28. Septembra 2012, 10:47
Kupit sa to neda, iba zohnat z inych budikov... na vymenu treba special naradie... ak to nevies urobit, daj to spravit niekomu co sa vyzna.
cigi44
Auto: e46 330ci
Re: 33Oci budiky
Piatok, 28. Septembra 2012, 11:16
Poznate niekoho z klubu, co to vie spravit?
Re: 33Oci budiky
Piatok, 28. Septembra 2012, 11:40
Mozno by som to prehodil aj ja, len si musis pozhanat take budiky. Momentalne nemam take motorceky.
cigi44
Auto: e46 330ci
Re: 33Oci budiky
Piatok, 28. Septembra 2012, 11:51
PetoK napísal:
Staci na benzinovy motor 6 valec? Ci to musi byt presne z 330i?
Re: 33Oci budiky
Piatok, 28. Septembra 2012, 12:16
To je jedno z akeho auta, len to musi byt rovnaky vyrobca /VDO, Motometer, Bosch.../ a aby mal rovnake motorceky.
