miSo7
Registrovaný: 20.11.2011
Auto: BMW 3 E46
zimné pneu.
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 16:16
zdravím vás. potreboval by som poradiť ohľadom pneumatík na zimu. mám e46 zadný náhon, ktoré pneumatiky sú podľa vašich skúseností najlepšie na zimu. dík moc.
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: zimné pneu.
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 16:53
Faaakt mas e46 zo zadnym nahonom????
Ale nie sranda chapeme si tu novy ....najlepsie mas premiove znacky ako pirelli, dunlop, continental, bridgestone a tak...hlavne si kup nove gumy na zimu ...ja mam napr fuldy este od predosleho majitela a su super podla mna ...nemozem im nic vycitat
Doska na cibulu
Drac1k
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: tri
Re: zimné pneu.
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 16:58
Ja mam michelin alpin 205/60 R15 mozno by sa hodili trosku uzsie a kedze mam aj sport.podvozok,tak to dost sucham #-o tento rok este vydrzim a o rok pojdem do R16
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Re: zimné pneu.
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 17:29
16ky 205ky su ideal :)
735i
525iA ex
320d ex
HAMANN E46
Registrovaný: 27.5.2012
Auto: E46
Re: zimné pneu.
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 22:00
DrakulaVladimir napísal:
:thumbup:
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Re: zimné pneu.
Piatok, 28. Septembra 2012, 07:00
V podstate toto bude moja tretia zima s BMW a tak ako tie predošle dve určite pôjdem na R-15. 195/65. Pred rokom som síce chcel na zimu R-16 ale nemám dôvod to meniť. Možno keď zoderiem tieto čo mám tak potom..... :D
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
Viktor
Registrovaný: 21.6.2011
Auto: BMW 320d E46
Re: zimné pneu.
Piatok, 28. Septembra 2012, 07:57
ja som minulu zimu odjazdil v uplnej pohode ( bola to prva zima s BMW) mal som tam nove michelin alpin A4 205/55 R16 lad, sneh, hlboky sneh v kopci proste krasa odporucam...
Darkness
Registrovaný: 25.7.2011
Auto: X5 3.0D
Re: zimné pneu.
Piatok, 28. Septembra 2012, 20:10
Avenger napísal:
no lebo su aj 4x4 tak preto dal ze ma zadok :P \:D/
EX e-46 330xi
pribeh
post1064004.html#p1064004
stevo699
Registrovaný: 3.8.2011
Auto: BMW e90 330i
Re: zimné pneu.
Sobota, 29. Septembra 2012, 16:30
ja mám na zimu 225/45 R17 Nokian a spokojnosť velká
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Re: zimné pneu.
Sobota, 29. Septembra 2012, 17:09
225/45 17" Michelin Alpin a pohodička , ikeď čím širšie , tým väčší valec , ďalšiu zimu skúsim 205
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Re: zimné pneu.
Pondelok, 1. Októbra 2012, 07:58
Takisto som kupil 225/45/17 Nokian, tak dufam, ze budu ok,
predtym som mal Semperit, boli tam este od nemeckeho majitela...a vyliezol som s nimi aj Velku Raču :)
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: zimné pneu.
Pondelok, 1. Októbra 2012, 10:54
205/55/r16 je fajn rozmer na zimu. Osobne mám a plná spokojnosť. Gumy mám Nokian a zatiaľ som mal problém iba do kopca kde bol ľad :D
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
andrejico
Registrovaný: 30.12.2010
Auto: BMW 330cd
Re: zimné pneu.
Pondelok, 1. Októbra 2012, 17:06
ja som mal Continental 225/45R17 uplne nove na coupe,a poviem len jedno,proste super.Moj nazor je taky,ze na BMW,treba obuvat len nove pneu.Uz nikdy by som nedal jazdenu gumu na auto,nejaku vytvrdnutu staru kurvu.Zimna guma usi byt makucka,aby mala dobru prilnavost k vozovke,co u nejakej starej vytvrdnutej pneumatike sa to povedat neda.Takze jednoznacne len nove pneu,a to vsetky 4ks,aj na prednu napravu.Lebo su experti co davaju len na hnacu napravu.Ale ked das aj Matador a budu nove myslim ze posluzia v pohode,ale samozrejme ze sa nedaju porovnavat napr.MICHELIN,BRIDGESTONE atd...Pneumatiku si vyber podla toho,ze kolko km jazdis rocne,a podla toho aj tolko investuj.Ked jazdis malo tak dal by som taky stred npr.Dunlop,Kleber,Fulda.....A ked vela jazdis treba ist do tych premiovych znaciek ako napr.Michelin,Bidgestone,Continental.Goodyear.Tie lacaky by som ja osobne na bavorak nedal ako napr.Kormoran,Debica....atd.to je moj nazor.Robim s gumamy uz 12rokov,a mal som uz nejake tie bmw,takze viem z vlastnej skusenosti,ked tak len a len nove
miSo7
Auto: BMW 3 E46
Re: zimné pneu.
Utorok, 2. Októbra 2012, 14:55
všetkým moc ďakujem za rady :DD
efi.yunah
Registrovaný: 12.12.2011
Auto: E46 320d 100kW
Re: zimné pneu.
Pondelok, 8. Októbra 2012, 09:50
Chlapi... mam plechace 15" na zimu a auto E46 320d 100kW sedan so "sportovym pozdvozkom". Potrebujem na to dat nejake slusne zimne gumy. rozmer 195/65/R15 H91 alebo 205/60/R15. Vedeli by ste poradit nieco presne v tomto rozmere, pri zachovani dobreho pomeru cena/vykon s vacsim dorazom na "vykon"?
Rozmyslam nad wintersport nejakymi, alebo wintercontact... ale neviem presne, ze co hladat, pripadne kde (v Ziline)
Vdaka
Naposledy upravil/-a efi.yunah v Pondelok, 8. Októbra 2012, 13:59, upravené celkom 1 krát.
E46 320d 100kW r.v. 1999 - Pribeh zacina
