eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
[E46 320i 125kW] dymi tmavomodro
Sobota, 22. Septembra 2012, 14:54
Zdravim,
kamarat dnes kupil E46 320i 125kW (M54) rv2001 a vsimol som si, ze auto pri prudkom pridani dost zadymi na cierno respektive tmavomodro a okolo vyfuku je mastnota respektive mam pocit ako kvapky oleja. Motor ide inak vcelku pekne drzi otackyn a volnobehu - vid screen z inpa, dobre taha, valce nevynechavaju - len dymi a zjavne bude mat aj velku spotrebu oleja.
Otazka je ci bude motor, resp. kruzky pripadne ine veci okolo v tahu alebo je to separator oleja a hadze olej do sania, ktory motor nasledovne spali? :-k
Bez názvu.png (73.75 KiB) 1082 zobrazení
MirekG
Registrovaný: 19.9.2012
Re: [E46 320i 125kW] dymi tmavomodro
Pondelok, 24. Septembra 2012, 09:43
Určitě bych se nejprve zaměřil na ten separátor. Sice to nebývá časté, ale může se stát. Každopádně vyjde levnějí než sundávat palici a měnit kroužky :?
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Pondelok, 24. Septembra 2012, 12:51
alebo skontrolovat tlaky vo valcoch.. :wink:
