januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
kurenie na volnobehu
Štvrtok, 13. Septembra 2012, 22:45
chlapi mam problem auto je nastartovane zohriaty motor ale nekuri my to za toho boha. Ale ako nahle s autom sa pohnem ze niekam s autom idem tak zacne kurit bez problemov. kde je teda problem s panelom alebo co to moze byt
VaNoS
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: Ne demande pas
Re: kurenie na volnobehu
Štvrtok, 13. Septembra 2012, 22:49
Podľa toho čo popisuješ, to typujem na starú vodnú pumpu (zodraté lopatky), na voľnobeh je nedostatočný obeh vody a preto slabo kúri, ale pri jazde v otáčkach to nejako stačí, ale veľmi neverím, že je to horúci vzduch. Ja som to mal takto na E30.
lenivyventil
Registrovaný: 18.5.2010
Auto: e60 523i
Piatok, 14. Septembra 2012, 12:03
Alebo malo vody v chladiacom systeme.
januar
Auto: e90 320i
Piatok, 14. Septembra 2012, 13:44
no ked idem tak zapne kurenie(horuci vzduch) a po chvile ho opat vypne neviem ci ventil si robi co chce alebo panel sa nevie zoorientovat
peto5o
Registrovaný: 10.11.2011
Auto: BMW E46, r.v 2004
Sobota, 15. Septembra 2012, 08:40
Mám ten istý problém na mojej E46. Bolo mi povedané, že za to môže pomocné vodné čerpadlo, no neviem čo je na tom pravdy.
januar
Auto: e90 320i
Sobota, 15. Septembra 2012, 14:02
peto5o napísal:
no to si myslim aj ja ale vyskusam odpojit elektromag. ventil a ci bude kurit ak nie nie tak potom ta pumpa to asi bude
peto5o
Nedeľa, 16. Septembra 2012, 12:53
Diagnostika Ti neukazuje nič podrobné? Ja keď som sa naposledy napichol tak - auxiliary water pump
januar
Auto: e90 320i
Nedeľa, 16. Septembra 2012, 22:36
nebol som este a vymenil si ju uz?
januar
Auto: e90 320i
Pondelok, 8. Októbra 2012, 11:10
no tak vcera som odpojil el.mag. ventil a nic ani za toho boha neisiel teply vzduch az ked som sa rozjel s autom tak uz sa pustil teply vzduch. tak neviem bud ta pumpa alebo panel
Pondelok, 8. Októbra 2012, 12:01
elektricke obehove čerpadlo,to pomaha tlačit teplu vodu do kurenia....ide ti???
januar
Auto: e90 320i
Pondelok, 8. Októbra 2012, 12:53
TT-SIMIK napísal:
ako zistim ze pumpa nejde
Utorok, 9. Októbra 2012, 17:24
vypni motor pusti kurenie naplno a musi ti par minut ist teplo z vyduchov,ak pôjde iba chvilu,tak vodne čerpadlo netlači vodu.....ešte možeš hmatom zistit či ide,ked ju chytíš,budeš citit či ide.....
januar
Auto: e90 320i
Streda, 10. Októbra 2012, 22:01
no tak skusal som hned sa zacal ochladovat vzduch takze pumpa je v pytli
januar
Auto: e90 320i
Piatok, 12. Októbra 2012, 18:19
tak dnes vymene a nic problem stale potrvava rucicka v strede a mne ide stale studeny vzduch
januar
Auto: e90 320i
Sobota, 13. Októbra 2012, 16:33
novy poznatok hadica ktora ide k kureniu je horuca ale za el.mag. ventilom je studena
