Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
chyba canbus VP44 -> DDE
Piatok, 31. Augusta 2012, 16:01
Ahojte, vie niekto poradiť ako sa zbaviť tejto chyby (70) alebo aspoň na čo sa mám zamerať pri odstraňovaní? Dík
Adrian_B
Re: chyba canbus VP44 -> DDE
Nedeľa, 2. Septembra 2012, 12:51
nikto??? :shock:
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Nedeľa, 2. Septembra 2012, 13:51
Vzhledem k tomu, že "Error is currently not available" (Chyba není momentálně přítomna), tak ji pomocí diagnostiky smaž. Potom pořádně dobij nebo vyměň baterii - chyba často bývá způsobena nízkým palubním napětím při startu. Cca za měsíc to znova napíchni, jestli se objeví. Potom se zaměřit na komunikaci čerpadla s DDE a provést synchronizaci čerpadla s DDE. Pokud by se chyba objevovala, nejčastějším problémem bývá pásek s plošným spojem uvnitř čerpadla. Ale s tím běž radši do diesel servisu, kde mají vybavení a vědí, co je po otevření čeká.
Osobně bych se radši zajímal o problém žhavení - tj. ŘJ žhavení a žhaviče. Ten problém je mnohem větší a před zimou důležitější. Navíc při absenci žhavení je start těžší, zatížení baterie větší a pravděpodobnost chyby způsobené nízkým napětí velmi vysoká.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Adrian_B
Nedeľa, 2. Septembra 2012, 15:22
mám žhaviče k.o takže to viem a vymením. teraz teda neriešim.
ok čiže možno baterka... Ďakujem ti
