Roland85
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: BMW E46-320d/100kW
E46/320d/100kw/99 - vymena obyč. sedacky za elektricku...
Sobota, 25. Augusta 2012, 19:36
caute..chcem by som si v aute vymenit obycajnu sedacku..manualnu za elektricku pametovu aj stym nafuk. vankusom...potrebujem rady ci je to mozne...napojit...ci k sedacke potrebujem este nejaku riadiacku alebo ju staci len napojit na 12V cez poistku a vsetko pojde?aj pamet? alebo ci mi vobec bude konstrukcne pasovat namiesto obyc. sedacky?ma nietko nejake schcemy zapojenia...dik za vsetky rady...
2012-08-25 12.19.41.jpg (108.63 KiB) 2192 zobrazení
Re: E46/320d/100kw/99 - vymena obyč. sedacky za elektricku..
Sobota, 25. Augusta 2012, 19:59
natahaj kable a pasovat to bude.......menil som to.....
Roland85
Sobota, 25. Augusta 2012, 20:11
TT-SIMIK napísal:
co vsetko treba natahat?a odkial? myslis iba cez poistku 12V (5A) s nejakej rezervy s poistkovej skrine? ziadne trvale napatie netreba pre pamet sedacky? na obr. je konektor-4pin co obsahuje? 12V+, kostra a zvysne dva?... inak sedacka je z coupe...to nevadi? aj taka pasuje?
ALPINA
Registrovaný: 24.10.2009
Auto: Alpina B3 biturbo
Sobota, 15. Septembra 2012, 10:08
Da sa natahat len 12V ale nepojde pamat. inak je ku kazdej sedacke RJ.
delivent
Registrovaný: 23.7.2012
Auto: E46, 330D
Nedeľa, 16. Septembra 2012, 14:19
chlapi, ked už som tu objavil niečo podobné, nebudem zakladať novu temu. Chcem si do svojho Touringa vymenit, dat komplet kozeny interier, avšak vsetky, co som zatial nasiel su zo sedanu, pasuje to, nie je s tym ziadny problem? konkretne sa mi jedna o sedacky predne, zadne a vyplne dveri, dik za odpoved.
DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Nedeľa, 16. Septembra 2012, 16:54
delivent napísal:
predne su take iste ale zadne su ine,tam by mohol byt problem
735i
525iA ex
320d ex
delivent
Auto: E46, 330D
Nedeľa, 16. Septembra 2012, 19:18
a je ten problem riesitelny svojpomocne, alebo to vobec nepasuje?
DrakulaVladimir
Auto: 7er
Nedeľa, 16. Septembra 2012, 19:22
neviem,zalezi asi aj na tom ci su tie zo sedanu sklapatelne ci nie ale tu na fore predaval dakto polokozene na sedan a ver mi ze v zime a aj v lete tu polokozu vynachvalis :)
735i
525iA ex
320d ex
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 26 neregistrovaných
