SMOG
Registrovaný: 11.9.2011
Auto: BMW 3 e46
problem,kontrolka motora
Štvrtok, 23. Augusta 2012, 21:27
Caute,rozsvietila sa mi na oranzovo kontrolka motora po napichnuti na compe v servise mi dali protokol z takouto chybou:
Chalzeni s datovym polem - zavada elektriky
zasobovani palivem - zkrat na plus
co to je,kde to je,preco to je ako to odstranim :-k
stalo sa vam to uz niekedy?neviete mi poradit cim to je a co to vlastne je..a kolko by to mohlo cirka stat?
Re: problem,kontrolka motora
Štvrtok, 23. Augusta 2012, 21:47
to su tie všeobecne diagonostiky,taku chybu som nepočul ešte.......to su majstri,zdiagnostikovat vedia,ale preložit to do slovenčiny a dalej navrhnut riešenie nevedia..... ](*,) napiš čo maš za motor....
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Piatok, 24. Augusta 2012, 10:17
Zisti kod chyby. Jeho interpretacia moze byt pri kazdej znacke auta ina, takze diagnostika moze hovorit o niecom uplne inom.
SMOG
Auto: BMW 3 e46
Piatok, 24. Augusta 2012, 17:24
mam ten protokol neviem ci je to kod chyby alebo co ale je pri tom napisane cislo 73 a pri druhom je AB ale pochybujem ze to bude kod chyby..
motor je 1,89 benzin E46 2001
