glum544
Registrovaný: 21.8.2012
Auto: e46,330d
e46 330d,135kw,automaticka prevodovka,kolisanie otacok
Utorok, 21. Augusta 2012, 23:21
ked je auto studene kolisu mi otacky cca 700-500,ked sa zacina hriat tak coraz vacsi vykyv to ma,..ked pridam plyn a drzim napr na 2000 tak tiez kolise a nejake divne zvuky z motora idu.viete mi niekto skusit poradit co by to mohlo byt?skusal som aj vypnut-zapnut kurenie no stale mi to robi,ked sa pohnem a chcem ist autom sklbe,a ked pridam tak je zvuk od motora akoby tam nieco skrelo,alebo klepalo
Re: e46 330d,135kw,automaticka prevodovka,kolisanie otacok
Utorok, 21. Augusta 2012, 23:36
tryska,alebo elektrika...behni niekomu schopnému na diagnostiku....
glum544
Auto: e46,330d
Utorok, 21. Augusta 2012, 23:43
a aka triska kde sa nachadza a aka elektrika,ono ide o to ze pod sanim su hadicky ktore som mal derave tak sanie som dal dole a hadicky tie male tenke,myslim 4ry su tam som vymenil,sanie som zlozil naspat,auto islo krasne cca 2.3 tyzdne,potom rano sadnem a zacalo kolisanie a klepanie
Streda, 22. Augusta 2012, 00:17
prave preto ti pišem chod niekomu kto sa vyzna.....možno si niečo pohnojil,ked si daval dole a hore sanie.... :wink:
glum544
Auto: e46,330d
Streda, 22. Augusta 2012, 22:06
ti pisem ze mi dva tri tyzdne slo normalne,a niekoho kto mi na to mrkne?hm.. tak tu je kazdy mudry,a diagnostiku tu moc nemame,ja by som to najradsej zaniesol do bmw na diagnostiku no potrebujem tam dako zajst,takze nejake napady co by to mohlo byt aspon co by som pokukal kym to skusim preniest prec??teda do bmw?co by to mohlo byt?vcera si pisal nieco o tryske
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 31 neregistrovaných
