Fourde
Registrovaný: 11.4.2011
Auto: BMW 330i /SMG
Vôla v prevodovke
Utorok, 14. Augusta 2012, 18:40
Ahojte,
hladám schopného servisáka, čo by vedel opraviť alebo zrepasovať prevodovku... Už mi na to pozeralo 5 "majstrov" a každý od toho dáva ruky preč... síce z toho 3 nemali ani šajn, kde je hardy spojka, ale tí dvaja, čo vedeli kde je sever, sa nezávisle na sebe zhodli, že mám vôlu v prevodovke. Prejavuje sa to kovovým hrkaním pri rozbehu aj pri brzdení motorom ked nie je motor v úplnom zábere. Ako keby bola vôla medzi zubami nejakého ozubené kolesa medzi spojkou a prevodovkou. Ked je motor v zábere, tak sa to hrkanie neprejaví, asi preto že je ten ozubený prevod pritlačený... Toto hrkanie je počuť aj ked auto stojí a zaradím 1 tak to hrkne, alebo aj ked ju vyradím, alebo ked dám R. Alebo ked nehám rýchlosť, vystúpim a mykám autom dopredu dozadu, hrká to. Zvuk vychádza presne za prevodovkou respektíve na jej výstupe, silenty prevodovky a hardy spojka su OK. Mali sme auto na zdviháku a aj bez akýchkolvek velkých tlakov to hrkalo, ked som točil zadnými kolesami dopredu dozadu zhruba 10 centy tam a naspäť pri zaradenej rýchlosti...
Štartuje v poriadku, nič neklepe ani pri zapínaní ani pri vypínaní, pri rozbehoch netrhá, otáčky nekolíšu, výkon je OK... auto je inak v poriadku. Kardan OK, zatrvačník asi tiež podľa slov technika, spojka nešmýka.
Vraj sa v prevodovke nachádzajú nejaké dva hriadele, ktoré treba vymeniť, je to pravda? Nájde sa tu človek čo by mi to vedel urobiť a zhruba odhadnúť cenu?
Dikes
Fourde
Auto: BMW 330i /SMG
Re: Vôla v prevodovke
Utorok, 14. Augusta 2012, 18:41
ešte to najdôležitejšie:
BMW E46, 330i, SMG (robotizovaný manuál...) 6 stupňová
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Utorok, 14. Augusta 2012, 18:44
napíš chalaniskovi lubomt
poradí ti :wink:
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Utorok, 14. Augusta 2012, 19:19
Nerobi LuboMt Len automaty????
Doska na cibulu
Fourde
Auto: BMW 330i /SMG
Utorok, 14. Augusta 2012, 20:52
Adrian_B napísal:
poradí ti :wink:
Dikes, skusim...
Fourde
Auto: BMW 330i /SMG
Utorok, 14. Augusta 2012, 21:01
Mozno trepnem hovadinu, ale nemozem mat steceny prevodovkovy olej, ze bybola sucha a preto hrkoce?
Adrian_B
Utorok, 14. Augusta 2012, 21:28
a to je asi prvé čo pozriem nie? :)
rovno olej vymeniť...
imo cinká to aj mne keď točím výstupom prevodovky... je to normálne, sú tam ozubené kolesá a tie zvuky vydávať musia. Ale pri radení nič nepočujem...
Fourde
Auto: BMW 330i /SMG
Utorok, 14. Augusta 2012, 22:12
Adrian_B napísal:
Hlavne to pocut pri velmi pomalych rozbehoch, hamba s tym parkovat...
No ten prevodovkovy olej mi trkol, az ked som tu cital nejaku podobnu temu... toto neni zrovna moj obor. Olej poriesim teda cim skorej. A ja som myslel, ze trepnem hovadinu, ze tam je na to nejaky merac, nadobka alebo senzor, alebo ze ten olej sa nemeni... ja toto neovladam, som el. revizak... ale to mam teda automechanikov zo strednej umeleckej
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Utorok, 14. Augusta 2012, 22:59
Fourde napísal:
Manualna by bez olejs hucala a automat by nefungoval
Fourde
Auto: BMW 330i /SMG
Streda, 15. Augusta 2012, 11:51
lubomt napísal:
nehučí...
vieš sa na to pozrieť? repas? alebo mám rovno zháňať celý kus?
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 877wt_1037
lubomt
Streda, 15. Augusta 2012, 12:33
Ak mas manual, tak tými sa nezaoberám :-)
Fourde
Auto: BMW 330i /SMG
Streda, 15. Augusta 2012, 18:38
lubomt napísal:
tak to je blbé... lebo to tak vyzerá, že si asi jediný na tejto planéte, čo sa zaoberá prevodovkami :-k
lubomt
Piatok, 17. Augusta 2012, 11:33
Je nas malo. Ale sused pri nasej firme sem-tam robi manualy, len mu to dost dlho trva.. My sy snazime odovzdat urobene auto do 2-3dni, niekedy tyzden a on je pomalší. Kup druhu pouzitu
lubomt
Piatok, 17. Augusta 2012, 11:35
Ale 1200e sa mi zda za manual vela. Urcite sa da kupit za menej. Mozem sa opytat.
Fourde
Auto: BMW 330i /SMG
Piatok, 17. Augusta 2012, 16:31
lubomt napísal:
Videl som aj za 700, lenze z M3... neviem ci to tam sadne.
Asi to bude vacsi problem, jak som si myslel :(
