dodo.036
Registrovaný: 27.9.2008
Auto: 330i E46
Zapojenie HarmanKardon Sub Bass
Pondelok, 6. Augusta 2012, 07:42
Caute
Kupil som dva repro H/K,ktore sa davaju pod plato na stred sluzia na nizke frekvencie.
Je k tomu aj taky maly zosik pripevneny na lavom repro a neviem presne tieto veci:
1, je mi jasna cela kabelaz,iba na cierno/zeleny kablik,ktory ma byt na SpeedSignal...na co to je? nemusim ho zapojit?
2,aky ma zosilnovac audio vstup? je to vysoko alebo nizkourovnovy?
3,vystup na bass repro je uz odfiltrovany?
4,ak je audio vstup vysokourovnovy,mozem to zapojit tak,ze + pol zapojim na zadne Lave repro a - pol na Prave?
Iba pre info,mam uplne zakladnu stereo zostavu a ked som toto videl tak som to vzal s vidinou trosku lepsieho zvuku.
Ak niekto vie zodpovedat moje otazky budem velmi vdacny :D
BMW 320i E36. M52
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Zapojenie HarmanKardon Sub Bass
Pondelok, 6. Augusta 2012, 10:48
mám to chápať tak, že si chceš napojiť na základné audio, ktoré ma 13cm repro, 16cm z HK? aby si si ešte nepohoršil, keďže prídeš o stredy :wink:
dodo.036
Auto: 330i E46
Pondelok, 6. Augusta 2012, 14:33
Ahoj
Nie nie,cele audio zostava tak ako je ale plus tam chcem dat basy z HK. Zadne 13cm repro zostavaju, a HK bass ide na spodnu cast plata,a montuje sa to z kufra,...su cca na stred plata...
BMW 320i E36. M52
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Pondelok, 6. Augusta 2012, 17:32
NO to máš problém, ja som jeden čas zisťoval niečo o tom zosilňovači a nič som nenašiel ale podľa mňa do neho idú nízkoúrovňové priamo z HK zosilňovača, ako to zapojiť teda fakt neviem, speed signal by mal ovládať hlasitosť zvuku s narastajúcou rýchlosťou ale neviem prečo by mal byť tam, takže veľa šťastia
dodo.036
Auto: 330i E46
Pondelok, 6. Augusta 2012, 20:36
Nic,kazdopadne to zapojim na nizko urovnovy vystup (ipod) a vyskusam.
Mam uz zadovazenu vyhybku do ktorej dam HI signal lavy a pravy a ona mi da sucet tychto signalov na jednom LOW signale.
Da sa na nej aj nastavovat horna priepust a frekvencia. A pokial to nezozere ten zosik tak tam dam nejaky dvojkanal zapojeny do mostika,a hotovo...
Inak aj tak som bol prekvapeny,ked som ten zosik rozobral a tam bol IO TDA8569Q (ak sa dobre pamatam),a to su integrace,ktore
nemaju bohvieake parametre.... Predsa zvuk z tranzistorov je uplne o inom,co sa pamatam ked som este v skolskych casoch vyrabal
zosilnovace :D
BMW 320i E36. M52
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Utorok, 7. Augusta 2012, 20:41
vôbec by som tam niečo také nedával, nemá to zmysel, žiadne basy z toho nedostaneš
radšej nejaký kvalitný malý monoblok alebo silnejší dvojkanál z druhej ruky a k tomu nejaký malý citlivý basák 20-25cm keď aj z homehifi v dobrej ozvučnici
za 100eur máš lepší bas ako hociaké H/K alebo bose
fox1k
Utorok, 7. Augusta 2012, 20:52
1morok napísal:
=D>
holt je to tak, HK je 12 rokov stará "technológia"
heroe
Utorok, 7. Augusta 2012, 21:38
Majú pravdu chalani.....
dodo.036
Auto: 330i E46
Streda, 8. Augusta 2012, 07:10
Chapem,ale chcem to vyskusat..... mam to doma v policke,tak radsej to vyskusam v aute...
Skusal som to zapojit,dal som to na nizkourovnovy vystup z PC,hra to ale dost slabo,cize predpokladam ze HK ma vysokourovnovy vstup.
Viete mi to niekto potvrdit? Dik
BMW 320i E36. M52
fox1k
Streda, 8. Augusta 2012, 08:14
nepotrebuješ k tomu ešte aj HK zosilovač? :-k
dodo.036
Auto: 330i E46
Streda, 8. Augusta 2012, 09:13
Zosilovac tie repraky maju. Je to taky maly prcek ako som PISAL...
Uz to mam zapojene,ma to vysokourovnovy vstup, a zosik ma odfiltrovany vystup ako som zistil (hra to iba bass)
BMW 320i E36. M52
fox1k
Streda, 8. Augusta 2012, 12:17
aby ti to hralo normálne, musíš mať ešte HK zoslivač, nie ten čo máš k tým repro, viď dole popis pinov na zosilovač :wink:
HK Amp
5 Fuse 41 - 30A 2.5 RT/GN
38 RADLV+, Left Front Input+ 0.75 Yellow/Red
30 RADLV-, Left Front Input- 0.75 Brown/OR
9 RADRV+, Right Front Input+ 0.75 Blue/Red
17 RADRV-, Right Front Input- 0.75 Brown/OR
37 RADLH+, Left Rear Input+ 0.75 Yellow/Black
29 RADLH-, Left Rear Input- 0.75 Brown/OR
8 RADRH+, Right Rear Input+ 0.75 Blue/White
16 RADRH- Right Rear Input- 0.75 Brown/OR
26 GROUND 2.5 Brown
10 ANTENNA 0.5 White
33 HLV+, Left Front Tweeter+ 0.5 Yellow/Red
34 HLV-, Left Front Tweeter- 0.5 Yellow/Brown
40 MLV+, Left Front Mid-Range+ 0.5 White
39 MLV-, Left Front Mid-Range- 0.5 Blue/White
4 TLV+, Left Front+ 1.5 Blue/White
3 TLV-, Left Front- 1.5 Blue/Brown
31 MTHL+, Left Mid-Range+ 0.5 Yellow/Black
32 MTHL-, Left Mid-Range- 0.5 Yellow/Brown
2 LH+, Left Rear+ 1.5 Yellow
1 LH-, Left Rear- 1.5 Brown
11 HRV+, Right Front Tweeter+ 0.5 Blue/Black
12 HRV-, Right Front Tweeter- 0.5 Blue/Brown
42 MRV+, Right Front Mid-Range+ 0.5 Green
41 MRV-, Right Front Mid-Range- 0.5 Blue/Green
23 TRV+, Right Front+ 1.5 Blue/Red
22 TRV-, Right Front- 1.5 Blue/Brown
13 MTHR+, Right Mid-Range+ 0.5 Yellow
21 MTHR-, Right Mid-Range- 0.5 Blue/Yellow
25 RH+, Right Rear+ 1.5 Blue
24 RH-, Right Rear- 1.5 Brown
7 SUB_ON, (X18774-2) 0.5 WS
19 TAA, Speedometer Signal (X18774-7) 0.35 SW/GN
6 SUB_IN+, Out+ to subwoofer amp (X18774-1) 0.5 GN
14 SUB_IN-, Out- to subwoofer amp (X18774-6) 0.5 BL/GN
fox1k
Streda, 8. Augusta 2012, 12:28
ice.blade napísal:
:D to vazne koli remote signalu a koli napajaniu musi mat HK zosilnovac? neblazni
tak nech si to rieši ako chce, sám vidíš že to hrá nahovno :smile:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
