Baworo
Registrovaný: 24.11.2010
Auto: e46 320d
Servo
Utorok, 31. Júla 2012, 09:37
Servustok vospolok :) vcera sme sli s kamosom na obed no stala sa mi taka vec ze :
ked som parkoval - cuval pri vytoceni volantom celkom na pravo som pocul ako keby si nieco z riadenia odfuklo...ako keby ste odpajali hadicu od kompresoru proste taky zvuk ze cssssst :D :D :D ako keby sa pretlacil nejaky vzduch...nato idem na druhu stranu tocit a ako keby servo uplne viplo ako keby pri nenastartovanom aute....robi to pri plnom raide do prava ...neviem ci do lava to tiez robi lebo auto som radsej odstavil a hovorim si pozistujem zatial a dam to spravit...Pocas jazdy citim ze volantik ide o 10-20% tuhsie jak predtym...proste ako keby som tam mal vzduch... :/ :/ :/
Niekto nejaky napad chlapci.?. :)) je jasne ze ist do servisu a dat do pozret nasledne spravit...len by ma zaujimalo ci to nebude nieco drahsie... :/ :/ :/ :)
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: Servo
Utorok, 31. Júla 2012, 10:12
vitaj vo svete e46 :-D na e46 nerobi dobre ak tocis plny rajd a mam pocit ze kazda e46 trpi podobnym akebo rovnakym problemom
by ma zaujimalo ako to riesit
Baworo
Auto: e46 320d
Re: Servo
Utorok, 31. Júla 2012, 11:37
tak dik :thumbup: no ale sranda nerobilo mi to az vcera to zacalo...neunikal mi tlak vzduchu pri plnom vytoceni a teraz si to odfukne [-( ked parkujem pred barakom to iste..pri plnom raide do prava jak zaparkujem a idem zrovnat kola tak sa mi zda ze parkujem laslovu žiguli ](*,)
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Servo
Utorok, 31. Júla 2012, 12:30
keď dáš plný doprava, tak potom keď ideš spať, tak musíš prekonať taký odpor že?
robí to asi každá e46, tiež som to riešil, ale kašlem na to :wink:
Baworo
Auto: e46 320d
Re: Servo
Utorok, 31. Júla 2012, 12:34
presne....ked vytocim do prava full pri parkovanie potom chcem zrovnat kola ta ako keby som nemal posilovac...ako pri vypnutom motore....to mi nerobilo...a dost ma to stve....
Baworo
Auto: e46 320d
Re: Servo
Utorok, 31. Júla 2012, 14:12
ice.blade napísal:
http://www.bmwklub.sk/bmw3-e46/e46-problem-s-riadenim-and-video-and-bude-pasovat-riadenie-t45671-15.html
bmw3-e46/problem-z-riadenim-nejde-a-nejde-help-t54231.html
hej to som zakladal ja tu temu..ale to sa jednalo o doraz na pravu stranu vid video...ale teraz sa mi jedna o servo...ze mi zhasne pri zrovnavani kolies od plneho raidu... \:D/
