e46
Registrovaný: 11.2.2010
Auto: bmw 320d
Prosim o radu
Pondelok, 30. Júla 2012, 16:42
Prepacte ze ta otravujem, ale mam taky problem, auto mi zacalo tosku viac dymit, asi tak uz dva tyzdne.
Hlavne pri akceleracii, dym je cierny, viem ze je asi problem so vzduchom, ale vsetko som popozeral a vsetko vyzera byt OK.
A este jedna vec, ked rano sadam do auta mam uplne tvrdy brzdovy pedal,
moze to spolu suvisiet ?? Podtlakove hadicky som pozeral... Auto je e46, 320d, 110kw...
Bol by som ti vdacny za kazdu radu.
Dakujem a drzte sa
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: Prosim o radu
Pondelok, 30. Júla 2012, 21:31
na diagnositke si bol?
nemas niekde dieravu hadicu od sania?
vykon to ma rovnaky?
vstreky su ok?
nenatankoval si niaku blbost?
regulator niaky?
mozes prosim pomenovat ten prispevok normalne? kazdy tu ziada o radu a tymto stylom sa tu nebude dat vyznat... inak ak by si hladal tak anjdes toho vela...
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Mikidolar
Registrovaný: 27.6.2011
Auto: Bmw F31 318d
Re: Prosim o radu
Utorok, 31. Júla 2012, 08:27
moj nazor.. podtlakova hadicka ku turbu je predrata mozno to nevidno ale uz prepusta ..preto ta dymivost aj tvrdy pedal..
mal som to iste :)
BMW F31 Touring 318d
EX: BMW E46 Touring 330d
e46
Auto: bmw 320d
Re: Prosim o radu
Pondelok, 6. Augusta 2012, 07:23
Zdravim
Bol som mimo SR a nemal som pristup na net...
No k teme, na diagnostike som bol, ale nic nenasiel (asi nejaky amater), zajdem este za niekym.
Hadice vyzeraju byt ok, pozeral som ich minuly tyzden, aj podtlakove.
Zda sa mi ze vykon sa nezmenil. Vstreky asi su ok, aspon do teraz som s nimi nenal ziaden problem, ale
ak pojdem na diagnostiku, tak ich dam skontrolovat. Tankujem prevazne na Shell a Slovnaft.
BMimo aky regulator mas na mysli ??
Mikidolar, ja som pozeral tie cierno podtlakove hadicky, ale nic som si nevsimol, kde konkretne by mohla byt ta hadicka predrata ? nemas nejaky tip ?
Dakujem za pomoc, snat najdem tu chybu, ale ak by Vas nieco napadlo, budem vdacny.
BMino
Re: Prosim o radu
Nedeľa, 12. Augusta 2012, 10:19
sak prave, ze tych regulatorov je tam po k.t :mrgreen: odkial si? na niakej lepsej diagnostike ti budu vedeit povedat
skus odpojit egr, len vytiahni tu hadicu gumenu co ide do toho jeho ovladania a zaslep ju srobom alebo niako
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
koki
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: 320D Touring
Re: Prosim o radu
Nedeľa, 12. Augusta 2012, 21:49
Taky isty problem mam aj ja. Pri akceleracii mi to dymi jak lokomotiva. Nove turbo,strekovace skonrolovane,nove hadice od turba cez intercooler az ku EGR,intercooler tlakovany a je dobry.
PROSIM O POMOC.... ja uz fakt neviem kde moze byt problem resp. preco mam bohatu zmes a preto dymim nacierno
vopred vdaka za kazdy postreh :)
BMW e36 Coupe 1999 110kW
BMW e32 Sedan 1992 135kW-ex
BMW e30 Coupe 1985 75kW-ex
BMW e46 Touring 2003 110kW
BMW e36 Compact 1995 75kW-ex
KoKi team
BMino
Re: Prosim o radu
Pondelok, 13. Augusta 2012, 16:30
koki napísal:
vaha vzduchu je ok?
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
