Motivtim
Registrovaný: 20.11.2009
Auto: BMW 320d E46 2002
Olej do 320d zmena
Nedeľa, 29. Júla 2012, 16:41
zdravim chcem sa opytat, teraz som kupil 320d 200tis najazdene z nemecka, pocaj jazdy z nemecka real spotreba 5,2 pri priemernej 130km/h ci tam mozem dat 5w30 castrol edge co je orig do bmw a splna LL01 alebo ci nie je lepsie dat 0w30 ako som cital ale ten nemec tam dal naposledy total 5w30 aj ked ten je ako som cital pre peugeot a citroen, ale musim povedat ze mechanik povedal co mi kontroloval technicky stav ze motor ide tichucko a ako hodinky aby som tam dal ten isty ......... poradte dakujem !!!!
Re: Olej do 320d zmena
Nedeľa, 29. Júla 2012, 16:50
nechaj tam 5w30 najlepšie bmw olej.....
Motivtim
Nedeľa, 29. Júla 2012, 18:51
takze bmw 5w30 cize aj castrol edge ved to je on len v inom baleni nie??
Nedeľa, 29. Júla 2012, 18:53
ked myslíš... :wink:
Motivtim
Nedeľa, 29. Júla 2012, 19:17
to som sa tu dočital.....
PoslaťPredmet príspevku: Re: e46/320d 110kW touring - klepanie po vymene oleja
Napísal: Str Apr 07, 2010 8:11 pm
Offline
Obrázok užívateľa
Registrovaný: Štv Apr 03, 2008 5:30 pm
Auto: 320d
len pre info ten "Baworacky olej" je Castrol Edge 5w-30 :).
Mal si tam rovno naliat Edge nechapem preco si tam lial Magnatec mozno by si tomu predisiel a mohol byt aj 5W-40 ale Edge ten je kvalitnejsi nie Magnatec, ale mozno to nebude len tym olejom. :?
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Nedeľa, 29. Júla 2012, 20:49
vtriem sa do témy, všade sa odporúča pre 320d 110kW 5W40, lenže 5W40 od BMW oil je Longlife 98 1L, teda ten tam môže ísť? potom je tam ešte 0W40 Longlife01 1L so špec. LL01...
Nedeľa, 29. Júla 2012, 21:33
ano do 110kw 5w40,da sa dat aj 5w30.....
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Pondelok, 30. Júla 2012, 15:36
UZ som precital neskutocne vela tem k olejom...a ked uz mam kudne svedomie s olejom, zase nieco vyskoci :)
Tak co mam teda liat do 110Kw/320d???...5w-30, ktoru tam lejem alebo 5w-40???
Vdaka :)
Motivtim
Pondelok, 30. Júla 2012, 18:32
No ja nie som odbornik ale ci uz som cital na jednotlivyhc sk alebo cz aj de forach bmw tak tam treba lkiat co bolo predtym a ja som rozhodnuty tam dat tu 5w30 mam ju tam teraz a ide to tichucko nebudem to surit....
potmehuth
Pondelok, 30. Júla 2012, 19:24
Motivtim napísal:
No ja, ked som kupil auto....jedina info bola, ze tam bol Castrol a nic viac....tak som zvolil 5w-30. Ale stale citam nieco ine a ine :)
MuadDeeb
Registrovaný: 12.12.2008
Auto: EX: E46 320dT 2005
Utorok, 31. Júla 2012, 13:44
No vidis a na E46 forach v DE odporucaju Mobil 1 0W40. A teraz bud mudry. Tema o olejoch sa preberala uz 1000krat, staci pohladat. Najdolezitejsia je specifikaca LL01, LL04 je "SUCHSI" olej kvoli DPF filtru.
potmehuth
Utorok, 31. Júla 2012, 14:00
MuadDeeb napísal:
Tak ale troska ja zalezi, ci jazdis dlhsie trasy, alebo len motkanie v kratkych trasach a kolko mas natocene...ved prave, ze sa toho uz popisalo a cital som asi vsetko....ale jasnu odpoved nenajdes :)
EDIT: opytam sa inak....davam Castrol Edge 5W30....je to v pohode alebo mam prejst na 5w40 ta ista znacka alebo origo BMW???
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 1. Augusta 2012, 09:48
Podľa mobil mazacieho plánu tam má isť Mobil diesel 0W-40 alebo mobil new life 0W-40
To že ti tam dal olej total je v poriadku, tie oleje maju aj bmw špecifikaciu.. To nie sú oleje len do peugeot citroen.
Na predaj:
Kontakt
MuadDeeb
Štvrtok, 2. Augusta 2012, 07:04
potmehuth napísal:
Keby ste si chalani troska postudovali odborne veci, nie somariny hocikoho, vedeli by ste ze riedky a husty olej nie je. Spodne cislo u oleja znamena, ze olej ma pozadovanu viskozitu (mazatelnost, efektivitu mazania) pri nizsich stupnoch a druhe cislo znamena efektivitu mazania pri vyssich teplotach. To ze je 10w30 hustejsi je preto, ze je hustejsi pri nizsej teplote, ak sa auto zohreje co len na povedzme 50 stupnov, bude jeho viskozita vtedy skoro taka ista ako pri oleji 0w40.
Ak chces studovat mozes tu: http://www.oleje.cz/obsah/komentare_odborniku
Ja osobne mam 0w40 mobil new life a som spokojny, von nesla ani kvapka a to som na nom spravil asi 5tisic km.
potmehuth
Štvrtok, 2. Augusta 2012, 08:11
Ale uvazujeme logicky...ten olej musí mat ine vlastnosti, ked má označenie 0 ako ked má označenie 5 alebo 10. Nie sme odborníci, tak lajcky tomu hovoríme redsi a hustejsi. Ja dávam 5w30, menim po 15 tisíc a vylejem toľko, koľko som nalial...ani deci nechýba. Za dobu, čo mám auto, som nedolial ani trosku oleja medzi vymenami.
Ja som len chcel vediet, ci ho aj nadalej spokojne môžem dávať, alebo je nejaká vhodnejsia voľba, kedže uz mám 214 tisíc...to je všetko.
Mimo témy...koľko ľudí pozná rozdiel medzi debetnou a kreditnou kartou??? Minimum...preto ked som lajk a nepoznám odbornosti o olejoch, tak sa o nich aj vyjadrujem, ako lajk.
Nic v zlom.
