bizzard
Registrovaný: 30.5.2012
Auto: 320D 110kw
znecistene sanie
Utorok, 24. Júla 2012, 00:47
chalani rad by som pocul vas nazor na toto pred 2.mesiacmi som cistil sanie aj EGR po dvoch mesiacoch to vyzera takto cca 4000km vid foto. mot 320D 110kw 2004
saci otvor na hlave valcov
EGR
sanie
sanie
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Re: znecistene sanie
Utorok, 24. Júla 2012, 01:04
takto znecistené nebolo ani moje stare tds,co malo 250 000km.
:shock: :shock: :shock: extremne
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Utorok, 24. Júla 2012, 06:23
nežere ti olej ? Vela oleja ?
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Utorok, 24. Júla 2012, 08:35
ako hovorí Sk1r3x, skontroluj olej, turbo, ako pozerám máš to aj dosť zamastené. takto som to nemal ani ja po 170 000km
Utorok, 24. Júla 2012, 09:30
toto je jav,ked má auto málo vzduchu a vela paliva,nedymí ti na čierno???Ak by aj žralo olej,takyto nános olej neurobí,toto je nespalený karbon-zlé spalovanie....
bizzard
Auto: 320D 110kw
Utorok, 24. Júla 2012, 11:00
spotreba oleja je minimalna to mi nerobi problem a co sa tyka dymenia tak ano dymi na cierno ked slapnem na podlahu aj spotrebu mam o nieco zvysenu nieco okolo 7.2 l/km diagnostika nevyhadzuje ziadnu chybu tak neviem kde hladat problem
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Utorok, 24. Júla 2012, 15:37
tlačí dobre turbo ?
bizzard
Auto: 320D 110kw
Utorok, 24. Júla 2012, 18:22
s turbom nie su problemi som pozeral nema ani volu auto ide v pohode len hlasnejsie startuje a ma zvysenu dymivost a spotrebu. ten nanos je iba od EGR ventilu dalej po EGR je iba jemny olejovy povlak
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Utorok, 24. Júla 2012, 19:23
možno by bolo dobre dať vstrekovače na stolicu
bizzard napísal:
Majkl Najd
Registrovaný: 6.5.2012
Auto: no kid ne?!
Nedeľa, 19. Augusta 2012, 13:50
Servus, skus vymenit odlucovac oleja - filter odvetravania klukovej skrine a potom sa venuj dalsim veciam okolo... Na e46ky sa tento diel modifikoval - modernizoval (tot vyhoda bmw) a aj ked sa hovori medzi laikmi, ze je bezudrzbovy, tak to nie je pravda. VSETKY modernejsie dizle ( v novsich bmw uz zase tento diel nie je...?) tento filter maju. Chrani turbo, obmedzuje dymivost, po vymene auto citelne lepsie taha a nemas vsetko zahadzane od oleja.. Novy typ odlucovaca vyzaduje taktiez vymenu, ale staci menit len jeho vnutro, v bmw stoji bez zlavy 25€ s dph, mavaju ho skladom.. Odporucany je kazdy treti interval vymeny oleja vymenit aj vlozku odlucovaca. Toto su aspon moje skusenosti a vedomosti; ked sa mylim opravte ma.. ;)
Pondelok, 20. Augusta 2012, 08:43
ten bezudržbovy vydrží dlhšie určite,ratám tak 150 000km, ked všetci na udržbových maju okolo 200 000km a teprve začínaju meniť......ten by sa mal každých 60 000km....
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Pondelok, 20. Augusta 2012, 12:41
EGR sa otvara, ked motor nie je pod zatazou. Tieto nanosy vyzeraju, akoby bol EGR otvoreny aj pocas zataze alebo sa vobec nezatvaral.
Ak su tie nanosy mastne, tak bude problem s olejom (bud separator, alebo ti to prefukuje cez kruzky).
ondrej320d
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: bmw 320d
Piatok, 14. Septembra 2012, 13:41
ja som to tiez sel pozret ja tam nemam taky teda ja tam nemam zaiden nanos ale je to tam matne troschu ojeja tam je ani nedymim ani nic ale myslims si ze je nacate turbo a ak nie idem vymenit ten odlucovac oleja a tak ,,
Pondelok, 17. Septembra 2012, 21:18
ako vyzera vzduchovy filter? mas dobre nasadene hadice?
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Pondelok, 17. Septembra 2012, 21:37
Hadze ti olej z Turba do sania. Vykonovo sa to nijak nemusi prejavovat, mozno este ta dymovost. Pories odvetravanie a tesnenia okolo lebo inak:
