Marek.007
Registrovaný: 29.9.2010
Auto: BMW 320 TD Compact
naualny panel klimatizacie za klimatronik
Pondelok, 16. Júla 2012, 22:32
viem ze sa tu riesila vymena ale nikdy som sa nedopatral k jej vyrieseniu
Ide o e46
mam tam manualnu klimu
je manualna ale plne elektricka po vybrati som zistil ze tam neni ziadna manualna cast. Vsetko je elektronike.komplet vsetko
Ale ked tam dam klimatronik tak mi nefunguje prehadzovane klapiek proste stale to fuka iba tam kde to ostalo otvorene. Neverim ze tam treba dorabat nejake servo motorceky mam pocit ze tam su.Sak co by ich otvaralo ked aj manualny panel je plne elektronicky.Nestaci tam len nejaka zmena v napajani? nemate niekto skusenost?
Re: naualny panel klimatizacie za klimatronik
Pondelok, 16. Júla 2012, 22:47
keby si hladal,tak by si našiel,že som to pisal......treba dorobit motorčeky,myslim že až 4ks....mám ich všetky ak by si chcel.....aj kabelaž a dokonca aj tiahla aj všetko.....
Marek.007
Utorok, 17. Júla 2012, 12:23
a co otvara klapky teraz? ked manualny panel je plne elektricky?
Utorok, 17. Júla 2012, 19:17
klapky tam su,ale nie všetky.....kukni toto....
IHKR na IHKA.PDF
(617.7 KiB) 157 stiahnutí
Marek.007
Utorok, 17. Júla 2012, 21:46
jak je mozne ze tam niesu vsetky? tak tak kde podla teba nieje tak co otvori klapku?
klimatronic je funkcny len nefunguje regulacia klapiek,preto si myslim ze staci vymenit len nejaky kabel,mozno staci len zmenit niektore piny v koncovkach
Utorok, 17. Júla 2012, 22:09
keby si si pozrel ten navod vieš o čom hovorím,tu máš retrofit origo od bmw http://bmwfans.info/parts/catalog/64500029507/#set
keby som nevedel o čom píšem,tak to sem asi nepíšem nie????Robím elektriku na bmw už par rokov...Tu maš schémy elektriky z wds aky je rozdiel medzi IHKR a IHKA.......
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Utorok, 17. Júla 2012, 22:10
za 1: oprav si nazov temy lebo naualny panel klimy tu nik nepozna...
za 2: Simik ti povedal ako to je a ma pravdu robilo to uz vela lud i takl???
Doska na cibulu
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Utorok, 17. Júla 2012, 22:55
kamoš, skutočne si premenuj názov témy, prvýkrát som prečítal "análny panel..." a potom človek rozmýšľa, čo sa to za výbavu dávala do áut :-k :bmwball:
