feksi
Registrovaný: 12.7.2012
Auto: E46 323Ci
automaticke dotahovanie okien
Štvrtok, 12. Júla 2012, 18:04
zdravim vsetkych.mam takyto problem.Po zabuchnuti dvery na strane spolujazdca sa mi automaticky nedotiahne okno.mal som dole tapacir.motorcek je v poriadku.moj typ je ze je chyba v zamku.poradte co mam robit.ci kupit novy zamok alebo nejako opravit?dakujem
cierna vdova
Registrovaný: 2.1.2009
Re: automaticke dotahovanie okien
Štvrtok, 12. Júla 2012, 20:29
vodiace kocky okna si pozeral? Častá chyba.
feksi
Auto: E46 323Ci
Štvrtok, 12. Júla 2012, 21:55
vies co kocky vyzeraju byt v poriadku ale neviem no..ale teraz som bol v aute a zistil som jednu vec...sadol som si na spolujazdcove miesto a ak okno zavriem a podrzim esce cca 2-3sekundy gombik, nieco v mechanizme cvakne slabucko a potom ked otvorim a zavriem tak to funguje...pekne mi dotiahne to okno o ten 0,5cm?...ja mam problem iba ak zatvorim dvere ze mi nedotiahne...ale iba v tedy to funguje ak ten gombik podrzim chvilku inak nie..kde bude chyba nevies??
cierna vdova
Piatok, 13. Júla 2012, 12:18
stiahni okno zhruba do polky dverí, dlaňami ho uchop do rúk z oboch strán a ak s ním pohneš, tak sú to tie kocky, ak nie tak mechanizmus, zrejme to plastové ozubenie v ňom.
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Piatok, 13. Júla 2012, 12:57
mu tu radite bludy. ak okno nedotahuje, treba jednoducho nakalibrovat/nastavit dotahovanie. zavri dvere, stlac gombik na stahovanie do prvej polohy (nie do druhy, v ktorej ide okno dole automaticky) a drz stlaceny, kym sa okno nespusti dole a ked tam bude, podrz to este sekundu, dve a pust. Nasledne potiahni bombik smerom nahor do prvej polohy (nie do druhej) a pockaj kym okno vybehne hore a zase podrz o sekundu dve dlhsie. Tym by si mal nastavit system a malo by to fungovat.
Sobota, 14. Júla 2012, 10:34
skorej by som to videl na zlomeny spinač(mal som to na E46), z vonku nieje vydiet,ale vnutri byva poškodeny,že nedokaže zopnut druhu polohu,citiš pod prstom obe polohy,manualnu aj automaticku???
feksi
Auto: E46 323Ci
Sobota, 14. Júla 2012, 12:39
no skusal som okno vytiahnut dlanami ale nepohlo sa cize vodiace kocky budu asi v poriadku...dalej som to skusal nakalibrovat ako si pisal:prva poloha dolu pockat cca 2 sek. a ked som dal potom prvu polohu hore tak neisla.az druha poloha reaguje a sprava sa ako prva cize ak pustim druhu polohu okno sa zastavi..tak teraz neviem bude chyba v spinaci?rozobral som ho ale vyzera v poriadku..skusil by som ho aj vymenit s lavim spinacom ci je teda chyba v nom ale tam je ina koncovka..mam kupyt novy spinac a hotovo?
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Nedeľa, 15. Júla 2012, 09:01
trochu OT ale nenasiel som nic podobne:
chcem sa len spytat k tomu ked zatvaram na aute okna + siber klucom a musim po celu dobu drzat kluc......da sa to nejak nakodovat aby som len chvilu podrzal kluc dokym to nezacne stahovat okna a potom uz sa to stiahlo dolu/zatvorilo bez toho aby som ho sustavne drzal??.. :? :smile:
Stefo1248
Registrovaný: 8.2.2009
Auto: paraolimpiada
Nedeľa, 15. Júla 2012, 20:05
feksi napísal:
mam rovnaki problem ,a zatial neviem čo je na chybe.Počkame kim sa vyjadrí skusenjsi
Audi TT Quattro 260ps
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
Nedeľa, 15. Júla 2012, 21:00
Hoši pokial to fungovalo a nefunguje,alebo to nefunguje len na jednej strane,tak je chyba v spínači na 100%,ak to niekomu nejde na všetkych oknach stále,tak je to vec kodovania, už som aj to kodoval, či ma ist okno hore/dole jedným dotykom,alebo nie,takže je to funkcia ktora sa da nadstavit,alebo aj vypnut,ale to všetkoje kodovaním,ak to nejde iba na jednej strane,alebo to predtým šlo, je to spínačom....
Stefo1248
Auto: paraolimpiada
Pondelok, 16. Júla 2012, 20:03
TT-SIMIK napísal:
Aj ked ma spinač citelne 2 polohy do hora ale ide iba ta vrchna?
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
Pondelok, 16. Júla 2012, 21:54
mne nešla vrchná.......preto som musel držat tlačitko kym zavrelo......
feksi
Auto: E46 323Ci
Utorok, 17. Júla 2012, 08:31
skusal som ten spinac vymenit z kamaradovho auta a nejde to stale..a ten moj som dal do jeho a jemu islo aj hore prva aj druha poloha..cize spinac vylucujem..este skusim pomerat kable ci nie je preseknuty,,a ked nebude tak potom uz neviem kde bude chyba:/
feksi
Auto: E46 323Ci
Utorok, 17. Júla 2012, 18:43
no pomeral som napatie v kabloch a zistil som ze ta prva poloha hore co nejde tak nejde tam prud..cize mam hladat preseknuty kabel?poradte chalani nevim co dalej
andrejico
Registrovaný: 30.12.2010
Auto: BMW 330cd
Utorok, 17. Júla 2012, 18:57
mal som uz ten problem pred dvoma rokmi na prvom kupecku,z nicoho nic odislo to dotahovanie okna,tak som musel zatvarat klucom,aby som neoddrbal sklo.Je tam nejaky microspinac v zamku,ten bude vadny,riesil som to cez norika,co ma nahradne diely v hurbanove,Stalo to okolo ak si dobre pamatam cca 80eur,komplet zo zamkom,a fungel nove,vtedy som inu moznost nemal.Prehodilo sa to,a vsetko zasa slapalo,Takze urcite bude problem v hentom zamku.Inac mam ho este teraz doma,ak by to niekto chcel na suciastky
