cierna vdova
Registrovaný: 2.1.2009
E46/320D 100kw stretol sa už niekto s niečim podobným
Streda, 11. Júla 2012, 19:50
Zdravím osadenstvo fóra, mám taký problémik, hľadal som tu niečo podobné, ale nenašiel.
Ide o štartovanie. Denne dochádzam z PK do BA cca 26km tam a po 8 hod. 26km späť, cez
víkendy auto stojí. V pondelok prvé štartovanie na prvý šup, aj keď auto stojí dlhšie ako dva
dni, štartuje na prvý šup dokonca týždeň a naskočí na šupu, ale deď sa vraciam z roboty po 8 hod. tak točí cca 6-8 sec. až naskočí. Skúšal som po 14 hod. aj tak točí tých 6-8 cec. kým naskočí. Pokusom som došiel na to, že to musí byť viac ako 24 hodín od poslednej jazdy. Keď vypnem motor a cca po hodine aj dvoch kým je motor teplý, tak naskočí na prvý šup. Baterka nová,filtre menené,relé podávacieho čerpadla aj relé žhavenia menené, žhaviče mám kúpené nové, časom vymením, ale tie to niesu. Tak si neviem rady, čo to môže byť. ](*,)
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: E46/320D 100kw stretol sa už niekto s niečim podobným
Streda, 11. Júla 2012, 19:56
bol si na diagnostike? nasli ti nieco?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
koki
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: 320D Touring
Streda, 11. Júla 2012, 20:32
1.diagnostika
2.skus vytiahnut konektor od cidla vody
po pravde neviem ci sa tam dostanes lebo treba zhodit sanie dole ale tak na diagnostike to rychlo zisti ci je zly alebo nie
BMW e36 Coupe 1999 110kW
BMW e32 Sedan 1992 135kW-ex
BMW e30 Coupe 1985 75kW-ex
BMW e46 Touring 2003 110kW
BMW e36 Compact 1995 75kW-ex
KoKi team
cierna vdova
Štvrtok, 19. Júla 2012, 13:15
záhada vyriešená, v klíme bolo len pachove čidlo zlé, ale tá hlavná príčina je štartér.
Takže výmena.
dierik1
Registrovaný: 11.12.2011
Auto: BMW e46 320D Touring
Štvrtok, 19. Júla 2012, 13:32
akurát som ti poslal ss a teraz tu čítam na ňu odpoveď :wink:
