jurix
Registrovaný: 13.8.2011
Auto: BMW E70 3.0D 173KW
trasie volantom po vymene axialnych tyciek aj capou
Utorok, 3. Júla 2012, 20:11
chlapy komplet cela naprava vymenena ..ramena...stabilizitaro,tycky riadenia .,.capy a trasie mi volantom citim na nom kazdu jednu jamu.... pri 110 tiez...neviem si stym rady....treba vymenit riadenie?alebo da sa stym nieco robit???volu na volante mam minimaalnu ked snim trasiem na mieste... srob sme skusali dotiahnut ale potom som ledva zatocil volantom ak presiel 90 stupnou.... .. ma niekto stym skusenost???
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: trasie volantom po vymene axialnych tyciek aj capou
Utorok, 3. Júla 2012, 20:20
hmm uloženia tlmičov? :wink:
jurix
Utorok, 3. Júla 2012, 20:44
da sa to niako vyskusat???lebo tlmice su 80% podla merani
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Utorok, 3. Júla 2012, 21:28
Ked si menil ramená tak treba GEOMETRIU!!!! bez toho to pojde ako traslák a môžeš voziť smotanu na konci cesty budeš mať maslo. Takže šup na geošku, aby ti to ponastavovali. Potom bude všetko OK.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
jurix
Utorok, 3. Júla 2012, 21:45
na geometri som bol hned po vymene...mi volant utekal.teraz ide rovno ale citim kazdu nerovnost... cize geometria je 200% okej aj prednej aj zadnej napravy
fox1k
Utorok, 3. Júla 2012, 21:56
väčšinou po výmene ramien a spol odíde najslabšia časť, a to uloženia tlmičov
jurix
Streda, 4. Júla 2012, 10:11
lenze mne to robilo hned ako som kupil..myslel som ze ked to pomenim tak to prestane.... ulozenia tlmicou??? to sa mi nevidi...ako to skusit?
caliopcar
Registrovaný: 10.8.2009
Auto: BMW E 46 316i
Streda, 4. Júla 2012, 19:28
Skús si dať PORIADNE vyvážiť kolesá. Robilo mi to presne to isté, a po vyvážení to prestalo úplne.
jurix
Pondelok, 9. Júla 2012, 14:46
nie nepomohlo
