stevo699
Registrovaný: 3.8.2011
Auto: BMW e90 330i
ubúda chladiaca kvapalina
Utorok, 3. Júla 2012, 12:41
Od kedy máme tropické horúčavy moje auto: 330d 135KW M57 automat rv.2001 žerie chlad. kvapalinu. Kvapalina ubúda hlavne keď viac štartujem. Keď urobím 300km a naštartujem 4krát ubudne možno pol deci. Keď ale behám po meste a najazdím 100km po meste s tým že naštartujem 10 alebo viac krát zmizne asi 2 deci. Keď takto jazdím po meste a vela štartujem tak cca po troch dňoch mi už svieti kontrolka hladiny chlad. kvapaliny. Auto nedymí ani pri štarte ani pri jazde a chová sa normálne. Niekedy keď stojí dlhšie cca 3 a viac dní prvé pretočenie je trošku tažšie ale potom naskočí normálne. Pod autom som nenašiel žiadnu kaluž. Počas jazdy nenechávam za sebou mokré stopy.
Auto pojde na diag., ak sa s tým už niekto stretol alebo vedel by v čom môže byť problém píšte. Diky za odpovede
Naposledy upravil/-a stevo699 v Streda, 18. Júla 2012, 16:11, upravené celkom 2 krát.
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
Matony27
Registrovaný: 23.1.2012
Auto: BMW 325i LCI e91
Re: ubúda chladiaca kvapalina
Utorok, 3. Júla 2012, 15:51
zdravim Ta mne to robilo na 320d 110kW po dvoch rokoch sa prislo nato že je hlava prasknuta ale može byt aj tesnenie pod hlavou ...ak nikde inde nevdno že to premoka tak daj hlavu na testy ...nezanedbaj to možes si aj vstreky odfajcit ...hadice nemas natlakovane?skus to poriadne roztiahnut a potom kukni ci ti to netlakuje ...
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Utorok, 3. Júla 2012, 19:11
pozri si vsetky hadice ci tesnia a aj tu co co pod sanim ide do bloku, ci to tesni
tlakuje ti hadice?
cez egr unik nemas?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
stevo699
Auto: BMW e90 330i
Streda, 4. Júla 2012, 21:40
Matony27 napísal:
auto nedymi a viečko oleja nieje od vody, takže podľa mňa to tesnením ani hlavou nebude.
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
Štvrtok, 5. Júla 2012, 10:18
pozri zo spodu auta, kde to mas od chladiacej, je farebna to musis zbadat, mne kvapkala po prevodovkovych silentoch a bol prasknuty ten maly chladic/radiator, co je v palubnej doske pod radiom..
Musis ist pod auto, nie kukat kaluze..
stevo699
Auto: BMW e90 330i
Štvrtok, 5. Júla 2012, 19:29
no páni dnes keď som pár krát zacúval pri parkovaní tak mi stieklo pár kvapiek zo spodného krytu motora. Pravdepodobne je to expanzka. Auto pojde na zdvihák a uvidíme či to nebude chladič. Dúfam že len expanzka. Aj tak diky za rady
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
stevo699
Auto: BMW e90 330i
Streda, 18. Júla 2012, 16:17
Takže auto bolo na zdviháku... kvapká mi chladiaca z miesta kde sa spája prevodovka s motorom. Vyzerá to tak že steká odniekadiaľ z hornej časti. Vie mi niekto poradiť čo môže byť hore nad miestom kde sa spája prevodovka s motorom? Pumpa je suchá expanzka a chladič je ok.
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
Streda, 18. Júla 2012, 22:25
hadice od kurenia čo idu do kabiny,ked sa postaviš,na lavo pred auto,tak vzadu idu dve hadice,su stiahnuté páskami,tak to čekni,tam to občas slizí......
cierna vdova
Štvrtok, 19. Júla 2012, 13:23
pozrel by som aj plastovú prírubu termostatu, či nie je prasknuta, keď niekto nedodrží doťahovaci moment.
Majkl Najd
Registrovaný: 6.5.2012
Auto: no kid ne?!
Nedeľa, 19. Augusta 2012, 13:59
Expanzna nadrzka chladiacej kvapaliny, choroba generacie. Zivotnost cca 200.000km, menili mi ju tiez nedavno, v bmw stoji cca 75€ plus robota. Zvykne vacsinou praskat dole na spodku na hrdle zavitu, urcite by som to nezvaral, lebo uz aj material je stary... Predpokladam, ze mas starsie auto ako 2004ku.. Odvtedy no problem. ;)
Pondelok, 20. Augusta 2012, 08:40
=D>
mikem101
Registrovaný: 20.6.2011
Auto: E90 330xd, 170kw.
Utorok, 28. Augusta 2012, 09:07
cierna vdova napísal:
Presne tak, ked som kupil auto, chladiaca sa mi stracala
cca 4dcl po 400km.
V servise vymena: termostatu(nakolko prasknuta priruba bola
nepouzitelna, vodna pumpa, egr a este jeden termostat. Neviem
aky. Od tej doby ani 1cl.
E90 330xd M6 M57D30 - 3,00l (170kW), r.v. 04/2006 ......príbeh......
Ex: 330xd AT, 2003, combi, facelift
Ex: Alfa Romeo 156, 1.9JTDm, 103kw/140PS
Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Streda, 5. Septembra 2012, 11:12
mne to slzilo okolo hriadela vodnej pumpy a stekalo to po motore dolu. Kedze bol motor zohriaty, pod autom nic nekvapkalo..vsetko sa vyparilo.
Museli sme dlho pozerat odkial to tecie...poutierali sme vsetky hadice do sucha a cakali kde sa objavi kvapka. Ale to sme mali zhodeny celu prednu masku a auto bolo na zdvihaku. lLen tak pred barakom by som to nenasiel...
Odkedy mam novu pumpu tak je to zuzo labuzo
KISS-MY-ASS
Registrovaný: 13.3.2009
Auto: BMW E46 330d Touring
Piatok, 7. Septembra 2012, 17:28
Chaloši a tečie alebo tieklo vam to z expanzky aj ked stálo auto na parkovisku alebo len ked ste jazdili a chladiaca bola ohriata?
Bo ja som už vymenil chladič a stále mi chladiaca ubuda ... včera som dolieval asi 2 alebo 3 DCL
BMW E39 528i M packet
EX AUDI Q7 3,0TDI S line
EX Rover 75 1,8B
EX Seat IBIZA 1,4B
mikem101
Sobota, 8. Septembra 2012, 14:32
Mne to tieklo iba ked sa auto zohrialo a potom este kratko po zastaveni.
Potom uz nie. Takze vodna pumpa, termostat atd.
Tak ako som pisal vyssie.
