m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
330i, za jazdy so zapnutou klimou skape motor??! HELP
Sobota, 30. Júna 2012, 17:31
Dnes sa mi stala nemalo neprijemna vec ktorej nerozumiem a preto sa obraciam na vas
Zapnuta klima, jazdim si mestom, pianko 5stup,1500-1800ot.,70-80km a zrazu nejaky trh a citim uplne spomalovanie, plyn na podlahu nic.. Podradim zase to iste, este podradim otacky zase klesaju, na pristrojovke sa rozsvietilo EML a ASC kontrolka, radio bez mihnutia hraje dalej ako aj monitor svieti.
Tak este rozbehnuty zatlacim spojku,vidim ze otacky idu nezavisle od toho ze mam plyn na pdlahe k nule. Dam klucik do 0 polohy a opat skusim nastartovat. Na tuknutie nabehne,zaradim pri tom ako som bol este v pohybe na ceste a bez problemov idem dalej so zapnutou klimou, po chvilke som zastavil. Potom som opat sadol po 10min do auta s klimou na plne,bez problemov si idem a po2-3km opat to iste, ale teraz na 4ke, tiez pianko a rovnake otacky, postup rovnaky na nakopnutie motora, bez probelmov nastartuje a idem dalej. Tak som skusil vypnut klimu a ist rovnako, za ten kratky usek sa nic nestalo. Toto sa mi este vazne nestalo a netusim co za tym. Aj ked klimu som zatial nemal dovod prilis pouzivat a skusal som ju skor iba kratko (vychladit trosku auto alebo odrosit okna).
Nerozumiem tomu preco za jazdy skape motor,radio bez tuknutia hra dalej, na pristrojovke asc a eml a mozno este nejaka kontrolka ktoru som si nevsimol(nie som si isty,mozno airbag). Nachapem ani c o s tym moze mat klima. Este odskusam bez klimy pianko, ale podozrievam najskor, ze to ma cosi s klimou. Nemate niekto zdania o co sa moze jednat?
Naposledy upravil/-a m4x v Nedeľa, 1. Júla 2012, 13:22, upravené celkom 1 krát.
!!! Obrázok ???
arg7
Registrovaný: 30.5.2011
Auto: E46 320d limo
Re: 330i, za jazdy so zapnutou klimou skape motor??!
Sobota, 30. Júna 2012, 20:03
Mne sa toto stavalo este na fabii ked som mal a problem bol s lamba sondou..ale netusim ci by to mohol byt dovod aj u bmw..
Jurica13
Registrovaný: 28.10.2009
Auto: BMW 323Ci E46
Sobota, 30. Júna 2012, 20:33
ASC-EML...ziadny vykon...atd
mne to robilo tiez a mal som dieru na hadici na sani, vymenil som to a odvtedy nic.
m4x
Auto: E60 545i
Sobota, 30. Júna 2012, 21:34
Ako tah to aj ma, ale z nicoho nic to proste pri normalnej jazde skape a potom sa mi rozsvieti eml a asc, tak to robilo aj tebe??
!!! Obrázok ???
Jurica13
Auto: BMW 323Ci E46
Nedeľa, 1. Júla 2012, 11:42
zacalo to tak, ze som prichadzal do krizovatky a auto sa dusilo, tak som podradil..otacky mi isli max do 3000...prestartoval som to a normalne som jazdil, ale casom sa to zacalo opakovat...diagnostika ukazovala chybu skrtiacej, tak som ju dal precistit a pri demontazi sa zistila diera na hadici
m4x
Auto: E60 545i
Nedeľa, 1. Júla 2012, 13:15
Jasne, podobne som zazil na 36ke, ale to mi vyskocila mensia hadicka pod sanim a tahal falosny vzduch.
Ale toto z nicoho nic za normalnej jazdy bez naznakov problemu to len za jazdy skape v jednom okamziku. Nerozumiem tomu co to ma s klimou spolocne.
Teraz jazdim opat bez klimy a nic.
Iba dnes som si vsimol pri cuvani,ze mi slo zrejme z vyfuku trosicku bieleho dymu, ale na neutrali ani pri plnom kotli nic. Keby nebolo tak horuco myslel by som si,ze to je para. Nedavno bolo na diagnostike a vsetko ok, tak toto ma znepokojuje najviac.
Dokaze vlastne zapisat radiaca aj nejaku tu chybu s klimou?
Klima uz iba slabsie pofukuje studeny vzduch, bude treba doplnit, ale chrobaka v hlave mam z toho nemaleho.
!!! Obrázok ???
m4x
Auto: E60 545i
Re: 330i, za jazdy so zapnutou klimou skape motor??! HELP
Pondelok, 2. Júla 2012, 10:15
vazne nik netusi kde hladat problem ? :shock: :?:
!!! Obrázok ???
Pondelok, 2. Júla 2012, 10:20
diag by mala ukazat problém,ale može byt aj v podtlakovom systéme....
m4x
Auto: E60 545i
Pondelok, 2. Júla 2012, 11:37
podtlakovom systeme? vies sa mi k tomu troska viac vyjadrit ?
!!! Obrázok ???
Utorok, 3. Júla 2012, 09:30
podtlakové hadice odvetravanie motora....pri naštartovanom motore rychlo šlap na brzdovy pedal, či bude motor značne meniť otačky motora,alebo či zdochne....
BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
Utorok, 3. Júla 2012, 22:24
Palzo odkazuje: skoc ku semtexovi - ak treba da ti kontakt
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
m4x
Auto: E60 545i
Streda, 4. Júla 2012, 11:31
diky zatial netreba
na aute prezerali klimu, nie je zadreta, boli na nej velke tlaky, precistili ju a uz su tlaky v norme, ja som sa v aute neviezol, ale vraj celu cestu s klimou nebol problem, takze odskusam ked budem mat opat viac casu na svoje bawo (teraz zase lietam na firemnom civicu a zase nic poriadne nestiham), zatial diky vsetkym, dam vediet ci pomohlo
!!! Obrázok ???
