BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
3,0Diesel 2001 za studena menšia spotreba paliva
Piatok, 29. Júna 2012, 15:21
Zdravím.
mám motorizáciu 3,0diesel manuál a za studena mi ukazuje ekonomer peknú spotrebu pri konštantnej ustálenej rýchlosti nemusím ani plyn pomaly stláčať auto ide zlahka ,no akonáhle sa motor zohreje na prevádzkovú teplotu nad 75stupňov tak pri tej istej ustálenej rýchlosti mi ekonomer ukazuje spotrebu
o dva litre viac a aj plyn musím pridať o kúsok viac ako pri studenom motore .čiže auto má pri studenom motore o liter aj dva menšiu spotrebu ako pri prevádzkovej teplote.( priemer pri studenom 5,5až 6litrov a na prevádzkovej teplote cca 7,0L-7,5L)
Neviete mi poradiť čo to môže byť,či to je normálne pri tejto motorizácii? Diagnostika Všetko OK, váha vzduchu je nová,kedže som si myslel,že to robí ona.
VĎAKA
Etnies_za
Registrovaný: 4.7.2010
Auto: Bmw e61
Re: 3,0Diesel 2001 za studena menšia spotreba paliva
Piatok, 29. Júna 2012, 16:50
ja by som v prvom rade ekonomeru neveril ...
mne tiez ukazuje 5,5 a ked prepocitam nadrz tak vychadza na 6,4
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
BrunoSoprano
Sobota, 30. Júna 2012, 11:46
Etnies_za napísal:
no ekonomer je to čo ti ukazuje aktuálnu spotrebu a určite to neukazuje haluze, BMW nie je žiadne korejské auto,aby vypisovalo somariny. Ked si budeš resetovať každých 100km spotrebu na BC,tak určite nebudeš mať takú odchilku, maximálne 3deci tam budeš mať rozdiel. Mna len zaujíma, prečo má 3,0d vačšiu spotrebu v prevádkovej teplote ako za studena. že či to majú všetky alebo len :smile: moja.
VĎAKA
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Nedeľa, 1. Júla 2012, 01:13
moja ma rovnaku spotrebu, uplne, aj za tepla aj za studena = podla rucicky ekonomera, jasne ze v skutocnosti zerie viac za studena (logicky)
je to divne ze ti to ukazuje tak premenlivo, urcite to nieje normalne.
TibiKE
Registrovaný: 8.10.2011
Auto: BMW 330dA
Nedeľa, 1. Júla 2012, 09:48
bruno neviem mne to furt zerie 12litrov tak to uz neriesim :D
BrunoSoprano
Streda, 4. Júla 2012, 00:20
bramborak napísal:
no šak až do hlavy mi to nejde,že za studena ,ked zahrievam motor,idem pomáličky a pri 1500otáčkach ukazuje na 3ke spotrebu cca 50km/h 4litre/100km :) a aj spotreba priemerná mi klesá aj dojazd stúpa na BC,však to aj 1,4hdi zežere viac ako 4litre na 3ke pri 1500otáčkach :). By to bolo super,kebyže tak málo žere aj po zohriatí motora :) taký pocit mám z toho akoby za studena turbo tlačilo viacej vzduchu ,že to auto ide samo ani pomaly plyn nemusím držať :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 165 neregistrovaných
