nasuda
Registrovaný: 21.3.2009
e46- 318i 87kw padá voda v chladiči
Štvrtok, 28. Júna 2012, 07:41
Čavte mám taký problém , jedno ráno keď som išiel naštartovať tak mi zasvietila kontrolka chladiča. Tak som otvoril kapotu otvoril som chladič a bolo tam málo vody. Takže som sa pozeral či náhodou mi nevytiekla voda ale nič som si nevšimol tak ma napadlo ,že skúsim to odvzdušniť a keď som odvzdušnil systém tak voda vytlačila a zrazu jej bolo dostatok. Kontrolka zhasla a tak som naštartoval a odišiel spokojný preč. No na ďalší deň keď som išiel sa to zopakovalo tak som sa pokúsil to tak odvzdušniť , že som naštartoval a tlačil plyn aby voda vystrekla von. ( neviem či som to robil správne) No ale nepomohlo to neviem tak či môžem tam doliať vodu bojím sa že keď dolejem tak jej tma bude veľa pls pomôžte mi skúšal som aj hľadať no nejako sami nič nepodarilo nájsť.
Dík za rady s pozdravom Dušan
nasuda
Re: e46- 318i 87kw padá voda v chladiči
Štvrtok, 28. Júna 2012, 07:43
zabudol som ešte dodať teplota vody stoji na 90 C neprehrieva sa.
royal-TT
Registrovaný: 19.6.2010
Auto: e46 318d Touring
Piatok, 29. Júna 2012, 06:24
ja som mal to iste len mne sa prehrievala voda..celu som vymontoval expanzku a zsitil osm ze je prasknuta bola tam mala dierka dal som novu a pohode voda sa nestraca a ani sa nepriehreva
nasuda
Piatok, 29. Júna 2012, 07:48
Ok dik aspon ty za radu este niekto nieco neviem ci tam mozem doliat vodu pls poradte bojim sa ze ked tam dolejem tak jej tam bude vela ....a este ked nastartujem a viko od chladica mam otvorene tak ked sa dobre pametam tak vodu mi asi stiahlo dolu ma to robit??
nasuda
Sobota, 30. Júna 2012, 09:40
:arrow:
stangto
Registrovaný: 6.7.2011
Auto: e46 316i
Nedeľa, 1. Júla 2012, 11:43
ked mas vychladnuty motor tak tam dolej vidy tak, aby ti plavacik vytlaciilo celkom hore, zatvor, pojazdi a si to skontroluj, mozno po tyzdni ci unikla. ak ano tak mozes zacat riesit... mne tieklo z 2 miest, dokopy material stal asi 15e, vymenene a uz pol roka sa usmievam
nasuda
Nedeľa, 1. Júla 2012, 22:09
ok diky dneksa som dolial a odvzdusnil podla navodu dufam bude to ok a ked nie budem hladat chyby ale diky za rady
