kark
Registrovaný: 28.5.2007
Auto: e46, e90
diagnostika carsoft nečíta všetko
Streda, 27. Júna 2012, 11:47
Ahojte hľadal som to tu ale nenašiel som konkrétne môj problém.
Mám diagnostiku carsoft 6.5.
Ide o to že keď ju pripojím do auta tak mi ide len LIVE TEST DME. (čiže ukazuje otáčky, a pod.)
na všetko ostatné vypíše "module does not respond"
Aj keď dám single diagnosis tak mi ide len DME/DDE.
Vypíše mi module info, verziu, softver, datum s tými červenými písmenami ale to je všetko čo funguje.
Neviete niekto poradiť?
Auto E46 3/2003
E46, 320 D 110 kw
kark
Auto: e46, e90
Re: diagnostika carsoft nečíta všetko
Streda, 27. Júna 2012, 13:38
Nerozumiem mám origo kabeláž, to mám rozobrať tú koncovku a spojit pin 7 a 8?
E46, 320 D 110 kw
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 27. Júna 2012, 13:56
rozumies ked chces, zober spajkovacku a prepoj to ;) btw origo kabelaz? ty si si kupil original carsoft ultimate home alebo carsoft ultimate pro priamo od vyrobcu?
kark
Auto: e46, e90
Streda, 27. Júna 2012, 14:04
Samozrejme že nie určite je to čínska napodobenina, myslel som to tak že som to doma nerobil podľa schémy ale kúpil hotové presne ako na obrázku, ešte ma napadlo načo je tam ten predlžovací kábel com ja ho nepoužívam, nie je to prepojené v ňom?
E46, 320 D 110 kw
wattoze
Registrovaný: 1.4.2009
Auto: E39 530d
Štvrtok, 28. Júna 2012, 10:58
ice.blade napísal:
carsoft nieje povazovany za diagnostiku ;-) ale vo vacsine pripadoch staci prepojit pin 7 a 8 na obd2
alebo pri obd 1 stači prepojiť pin 17 a 20 ak sa dobre pamatam.
a v tom predlžovacom kabli to určite nieje prepojene..
kark
Auto: e46, e90
Štvrtok, 28. Júna 2012, 11:02
Ok tak dnes to spravím zospájkujem 7 pin s 8 pinom. (ako na obrázku?)
Dúfam že po pripojení si v aute nič neodpálim.
Ozaj oba kábliky mám nechať naletované na tých pinoch alebo jeden mám odpojiť?
E46, 320 D 110 kw
ice.blade
Štvrtok, 28. Júna 2012, 11:15
komunikacia prebieha na pine 7 s DME a na pine 8 s ostatnymi modulmi, ak ti ide len DME a moduly nie staci rozobrat koncovku a tieto piny spojit, ak ti to ajstak nepojde hladaj chybu v moduloch, mozno ti nejaky blokuje komunikaciu na linke
kark
Auto: e46, e90
Štvrtok, 28. Júna 2012, 11:25
ok ďakujem moc.
E46, 320 D 110 kw
kark
Auto: e46, e90
Piatok, 29. Júna 2012, 07:04
Takže včera som to prepojil a výsledok nasledovný:
Po prepojení žiadna reakcia nič nešlo a stále svietilo na červeno na tej čiernej krabičke K-line pin 20.
Takže som to odpojil a skúsil len prehodiť pin 7 za pin 8 a opačne. Výsledok nič , svietili všetky na zeleno ale pc nič nenačítal, stále písal "module does not respond" .
Takže som to celé vrátil naspäť ako to bolo no a výsledok: už nešlo ani "live data" divne keď to pred tým šlo.
Tak som sa skúsil pohrať ešte s prenosovou rýchlosťou na com 1 a pri rýchlosti 4800 mi načítalo airbak a abs/dsc/.
A ešte jedno.
Ale live data nešlo na žiadnej rýchlosti aj keď pred tým to šlo nechápem.
Ešte na koncovke sú napojené len 5 káblikov:
na pin 5,7,8,15,16.
Ináč keď komunikuje tak tie diody preblikávajú zo zelenej na červenú.
E46, 320 D 110 kw
hofo
Registrovaný: 5.8.2012
Auto: 530d Touring
Nedeľa, 5. Augusta 2012, 08:46
uvažujem aj ja o tej diagnostike, rozbehal si to? lebo na mojom displeji nič nenačítam pixel ...
