jurix
Registrovaný: 13.8.2011
Auto: BMW E70 3.0D 173KW
vymena hadic na turbe...
Utorok, 26. Júna 2012, 12:54
zdravim chcel by som vymenit te hadicky na regulaciu turba ..neviem priemery ...viete mi poradit ake tam dat*??hrubky priemery...dakujem
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: vymena hadic na turbe...
Utorok, 26. Júna 2012, 13:44
podla ETK je to 3,5x2mm
jurix
Utorok, 26. Júna 2012, 21:42
kolko mam kupit aby mi stacilo?
TOMI.KE
Registrovaný: 3.2.2011
Auto: E46 320D
Streda, 27. Júna 2012, 22:10
ja som kupil 3m a vela mi nezostalo. A to som ani netahal nove k EGR a klapkam. Zaslepil som ich hned pri vystupe z hlavneho rozvodu podtlaku. (hadicu som zohnal som iba 3,2x2 ale dal som za nu iba 2 eura a sluzi dobre)
10911
jurix
Streda, 25. Júla 2012, 14:50
tak kolko budem potrebovat??aj na 320D 100kw sa vyhadzuju klapky von??ci?:
Streda, 25. Júla 2012, 20:32
tam klapky niesu....
jurix
Streda, 25. Júla 2012, 21:49
a da sa niekde s netu objednat ta hadicka?
martiner
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: BMW e46
Piatok, 27. Júla 2012, 09:38
ja som kupil take ako TOMI.KE v obchode s auto dielmi, cize sa mozes skusit popytat
+ ked uz sme pri tejto teme, potrebujem ich vymenit aj ja, tak by ma len zaujimalo aky je tam pristup? som pomenil iba tie hore - lahsie dostupne (EGR,klapky...)
PS: vcera som vymenil aj ostatne podtlakove hadicky a ta od zasobnika, co dalej pokracuje nad motor do toho rozvadzaca bola v takom salate, ako stolverka, ked som ju stlacil, bolo pocut ako puka :roll:
