miroxerox
Registrovaný: 16.2.2010
chyba abs na E46
Nedeľa, 24. Júna 2012, 12:41
zdravim vas.podobne ako cowboyovi,na e46 mi svietia kontrolky ABS,ASR,nejde tacho.,premeral som cidla na kolesach a chybne nahradil,no kontrolky svietia dalej..netreba to nejak resetnut?na e39 mi to hned zhaslo...vdaka za radu .miro
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Re: chyba abs na E46
Pondelok, 25. Júna 2012, 10:37
niekde som tu uz na fore videl ze to moze zapricinovat slaba baterka...(teda aspon tie kontrolky ABS a ASR)...skus si ju premerat
miroxerox
Pondelok, 25. Júna 2012, 20:38
dik za odpoved-ano,pri nefunkcnom dobijani a poklese napatia sa rozsvieti najskor ABS+ASR,potom prestanu ist smerovky,svetla,az zhasne motor...toto vsak nie je ten pripad,uz som to vyriesil,po prejdeni par metrov to zacalo fungovat,na mieste to stale svietilo aj po opraveni,bolo sa treba s autom pohnut.E39 sa resetuje aj na mieste-to ma mylilo.inak som mal preruseny 1 kablik k snimacu LZ kolesa.zdravim
