Piter
Registrovaný: 24.1.2011
Auto: e46 BMW 320i 110kW
320i 110kw volnobeh
Štvrtok, 21. Júna 2012, 21:18
zdravim páni, chcel by som sa spýtať či neviete čo by to mohlo byť, ale mam taky problem s autom, jedná sa o e46 320i 110kW/150k r.v. 5/2000, ked auto beží na volnobeh a jemne pridam na plyn tak otáčky nejdu za plynom, ale najprv ho trochu pridusi otačky trochu spadnu a až tak vybehnú hore, parkrat sa stalo že otačky začali skakať na volnobeh približne od 500 do 1000 a stalo sa že aj zdochol. Pred tyždnom bol menený snímač polohy vyfukovej vačky, chyba vymazana a inu chybu nevypisovalo, tak už neviem čo by to mohlo byť. Ďakujem za všetky vaše rady.
BMW e46 320i 110kW
Piter
Re: 320i 110kw volnobeh
Sobota, 23. Júna 2012, 15:58
...nikto nič? Ešte si myslím či by to nemohla byť škrtiaca klapka, no neviem, skusim vyčistiť.
BMW e46 320i 110kW
jojo320i
Registrovaný: 9.5.2011
Auto: 328i e46
Streda, 27. Júna 2012, 19:41
sviecky mas dobre?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 27. Júna 2012, 22:18
sanie sanie sanie.. prekontroluj to.. bude tam diera.. koleno, vsetky hadice co odvetravaju motor atd..
az ked toto skontrolujes, potom chod na diag pozret co vravi lambda, vaha, atd..
Silvoo
Registrovaný: 12.9.2011
Auto: BMW 320i
Štvrtok, 28. Júna 2012, 07:13
Čaute,
Neviem či som paranoik alebo si už namýšlam voloviny, ale minule som šiel dole kopcom, auto som dal do volnobehu a len tak som si pozeral otáčkomer a zrazu som si všimol, že ručicka mi kmitá ako neni to nič markantné, ale proste od 750/ot do 850/ot približne, ale je vidieť, že kmitá, chcel by som sa opytať či to súvisí s dačim čo tu popisuje kolega alebo je to predpoklad pre nejaké väčšie problemý?
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 28. Júna 2012, 09:44
volnobezny ventil, lambda, sanie.. toto by som asi pozrel.. samozrejme ze by som zacal od najlahsie-pozretelnych veci
Piter
Štvrtok, 28. Júna 2012, 22:10
Dik za rady páni, sviečky neviem kedy a či vôbec boli menene, auto mam iba od januara, ale planujm kupiť nove. A to sanie musim pozrieť či tam nebude nejaka diera. Ešte raz dik.
BMW e46 320i 110kW
