caliopcar
Registrovaný: 10.8.2009
Auto: BMW E 46 316i
E46/316i/2004/ Slabý výkon
Štvrtok, 21. Júna 2012, 16:23
Nazdar páni. Pobadal som zaujímavú vec. Keď som včera pustil klímu, tak auto sa začalo správať ako keby malo výkon tak 60 koní. Skrátka pri zapnutej klíme to neťahá ani prd. Naviac od kompresora ide nejaký divný zvuk.
Poradí nejaká dobrá duša čo by to mohlo byť??
Za rady ďakujem.
Re: E46/316i/2004/ Slabý výkon
Štvrtok, 21. Júna 2012, 19:47
Nebude to tým že tento motor má malý výkon aj bez klímy ? :twisted:
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Piatok, 22. Júna 2012, 09:46
inak ide normalne? len ked pustis klimu tak s to tak chova?
nic ine si nespozoroval?
a klima funguje ako ma?
ciste teoreticky by to mohol spravit pridrety kompresor alebo kladka, ale zeby to az tak ubrzdilo motor...
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Piatok, 22. Júna 2012, 09:47
zhodujem sa z minom.....
caliopcar
Auto: BMW E 46 316i
Piatok, 22. Júna 2012, 15:46
Ja viem, že to auto má slabý výkon aj bez klímy, ale s tým som zmierený. No taký brutál rozdiel to predtým nebol. Klíma ide ako má, fúka pekne studený vzduch. Ten kompresor sa dá nejako repasovať? Alebo len výmena? Neviete niekto koľko by to cca stálo?? Dik moc.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 165 neregistrovaných
