kukurus
Registrovaný: 20.6.2012
Auto: e46
e46 320d r.v.:2002 toci no nenastartuje
Streda, 20. Júna 2012, 01:58
Ahojte
zacalo to okolo obeda, bolo dost horko, auto cely cas na slnku, otocim klucik, nabehnu kontrolky, v pohode nastartujem no svietia obe kontrolky DSC, prejdem par km, zastavim, skusim vypnut vytiahnut klucik nastartovat ci to nezmizne, zmizlo, ato sa javi uplne v pohode ked odrazu rucicka teplomera sa pretoci z vlaznej modrej na cervenu a auto same zhasne, svietia akoby kontrolky zadnych svetiel alebo hmloviek (nikdy predtym som to nevidel ze by to svietilo, ani som nevedel ze tam taka kontrolka je) a rucicka teplomera je v maxime, po chvylke sa rucicka teplomera vrati na povodnu hodnotu, otocim kluc vytiahnem skusim znovu natocit, nenabehnu ziadne kontrolky, nic, starter ide, no motor nenabehne, vystupim, zamknem odomknem ci nahodou imobilizer... no nic, problem pretrvava, nahodili sme lano, tahame auto, a len tak som skusil natocit, ze ci nepojde, a vsetko ok, akoby sa nic nestalo, nabehli vsetky kontrolky, natocil uplne v poriadku, a domov som dosiel sam, no po par dnoch ked som prisiel do servisu nech to pozru, ten isty problem, ani mechanik nevie co to moze byt, pocitac mu nevyhodil ziadnu chybu...
ak viete pomoct s tymto hlavolamom tak vas prosim napiste, samozrejme, ked budeme vediet co to bolo, a bude to opravene, napisem co to bolo pre lahsie riesenie v buducnosti, zatial dik
Re: e46 320d r.v.:2002 toci no nenastartuje
Streda, 20. Júna 2012, 07:39
Mam tu auto s presne rovnakym problemom. Mne ale vzdy kontrolky nabehnu. Akurat sa akokeby nerozbehne DDE a po CAN neposle info o teplote motota do budikov, preto vybehnu hned do maxima... V tomto stave sa s nou ani neda skomunikovat s GT1/DIS. Ked nabehne, komunikuje normalne... Vyskusal a skontroloval som uz vsetko mozne a vypada to zrejme na vadnu samotnu DDE motora. Uvidime, skusim ju vymenit a nakodovat...
Kukurus: V tvojom pripade este prever el.cast spinacky, budes mat asi problem aj tu, kedze ti nenabehnu ani budiky, nespina ti ani R ani +15 svorku...
Nestretol sa niekto s rovnakym problemom? Majstri, popiste...
Streda, 20. Júna 2012, 10:02
Ja som riešil par krat takyto problém a vždy bol problém z relé DDE, vyhorety kontakt, preto ti nejde ani rj motora a ani napichnuť.....vyskušaj pozriet a rozobrat relé...
Streda, 20. Júna 2012, 11:27
Nie,rélé je 100% OK, to som pozeral hneď... napájania sú všetky OK.
kukurus
Auto: e46
Streda, 20. Júna 2012, 11:28
ale je mozne aby to vobec neislo a o pol hodinu islo uplne akoby nic a potom znova ten isty problem?
Streda, 20. Júna 2012, 11:42
Jasne, uz som to parkrat videl... premeraj si aj tu spinacku, ci ti funguje spravne...
kukurus
Auto: e46
Štvrtok, 21. Júna 2012, 00:29
zavada vyriesena, bola to spinacia skrinka, a rele od DSC ak som spravne pochopil, tak dakujem za rady, a prajem vela stastnych kilometrov :)
andrejico
Registrovaný: 30.12.2010
Auto: BMW 330cd
Nedeľa, 24. Júna 2012, 09:19
nazdar,ja som mal uz taky problem,mal som E46 320d 100KW,este stary model.Prisiel som do roboty,motor siel ok,vsetko uplne v pohode.Ked som uz siel z prace,sadnem do auta uplna hluchota,ani netocilo,proste nic.Len rucicky vybehly hore,teplota isla do max,palivomer do max,uplne mu zadrbalo,ako total.Auto som musel odtiahnut do servisu,a prisli na to,ze zblbol imobilizer,z nicoho nic,opravili,a auto slapalo.A to som tyzden predtym prisiel z chorvatska,keby sa mi to stane tam,tak akoze dovidenia,pruser jak mraky.stastie to,ze sa mi to stalo tu-)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 166 neregistrovaných
