Martin318i
Registrovaný: 19.6.2012
Auto: E46 318i 1999
Teplota na budiku E46 318i
Utorok, 19. Júna 2012, 07:24
Dobry den, po dlhej dobe som teraz naozaj nuteny sa registrovat, lebo problem aky mam neviem vyriesit, auto sa neprehrieva ani nic podobne, len ma znepokojuje ze ked rano nastartujem za 1 minutu mam palicku teploty v strede, niekedy ked vypnem motor a zapnem rucicka ostava dole, odpojil som cidlo na termostate, ale rucicka na budiku reaguje, kde sa nachadza cidlo pre budik? velmi ma to stve, pretpze vlastnim auto 5 rokov a ani raz nebol problem, teraz sa to zacina nejako sypat, motor je M43TU 1999 318i 87 kw. Test budikov prebehol v poriadku, cize chybu budikov vylucujem
„Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.“ John Lennon
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Re: Teplota na budiku E46 318i
Utorok, 19. Júna 2012, 19:43
ze by termostat?
Martin318i
Auto: E46 318i 1999
Streda, 20. Júna 2012, 08:17
okruh chladenia je v poriadku, po jazde ked skontrolujem, hadice niesu tvrde, len na budiku ma to znepokojuje, neda sa takto jazdit ked nemam prehlad o teplote, nezda sa mi ze za 1 minutu od studeneho startu vylezie rucicka do stredu a tak uz ostane, pokial vypnem motor, znova nastartujem, rucicka ostava dole a cca po 15 sekundach sa dviha a ide plynule do stredu, cidlo na termostate som odpojil, ale to nieje na budik pretoze rucicka na budiku funguje aj s odpojenym konektorom na termostate
Streda, 20. Júna 2012, 10:04
Mal som podobný problém,ale z palivovým ukazovatelom, ten sa zasekával!!Niekto kto stáčal km na aute, to zle zložil a ručička sa zasekavala, ako sa jej chcelo....
Martin318i
Auto: E46 318i 1999
Streda, 20. Júna 2012, 10:25
ludia neviem najst to cidlo teploty pre budik, alebo ma spolocne to s termostatom?
