BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
Xenony - poriesene :)
Pondelok, 18. Júna 2012, 19:34
vcera som dostal pokutu lebo som mal 1 den neplatnu STK, tak som sa dnes objednal na STK+EK na zajtra..
Umyvam auto, doplnam zmes do ostrekovacov - no polial som kus vedla..tak som chytil hadicu, kus som to oplachol a auto som nechal 30 minut vyschnut na slnku.
Nastartoval som a pozeram ze mi nejdu oba xenony..ide ma jebnut.
Letel som do servisu a povedali mi ze vybojky su OK a na 80% trafo, a ze jedno stoji okolo 100eura?
Nemozem tam dat trafo z nejakej HID xenonovej sady?
Ved cele xenonove sady stoja 20-30 eura.
Ktora z tychto suciastok je to trafo??
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... headlight/
Mam nervy,sorry za nadavky.
Dik za rady
Naposledy upravil/-a BMWslav v Streda, 20. Júna 2012, 16:28, upravené celkom 1 krát.
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Re: Xenony v ...??? :(
Utorok, 19. Júna 2012, 07:27
Tipujem, ze mas problem niekde na cisle 15 alebo 16. Ale dufam, ze si uz prekontroloval poistky.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Utorok, 19. Júna 2012, 07:55
tak tak, skus vytiahnut svetla a prehodit riadiacu jednotku xenonov (cislo 15) medzi sebou, zo spodu svetla drzi par skrutkami a prehodis ich lahko... ak ti nebude svietit svetlo na opacnej strane tak nova RJ xenonov ta bude stat spominanych 100 evri, ak ti nebude svietit ta ista strana co aj predtym pozrel by som sa aj po starteri (cislo 16)
BMWslav
Auto: F22 M235i
Utorok, 19. Júna 2012, 08:33
poistky su OK,
ale mne nefunguju obe xenony..naraz odisli. Inak svetla su total zarosene.. :-/
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
ice.blade
Utorok, 19. Júna 2012, 10:19
zeby ti odisli obe RJ alebo startery naraz? to je nejaka hovadina :D v zivote sa mi take nieco nestalo... a spravili ti to len xenony? alebo ti nejdu aj ine svetla? pozicaj si od niekoho LSZ (lightmodul) a skus ten ci pojde
Mikidolar
Registrovaný: 27.6.2011
Auto: Bmw F31 318d
Utorok, 19. Júna 2012, 13:31
Moze to byt lichtmodul nachadza sa za prepinacom svetiel.. mne tiekla nadrzka na ostrekovace a zatieklo mi na RJ xenonu ked som zapol svetla tak mi odpalilo Lichtmodul ..potesi musel som vymenit aj lichtmodul aj RJ xenonu ..
BMW F31 Touring 318d
EX: BMW E46 Touring 330d
Le Gend
Utorok, 19. Júna 2012, 17:01
Brano svietia ti ostatne ziarovky (kruzky, smerovky, dialkove) ?
Utorok, 19. Júna 2012, 22:22
Ja myslím že ti nič neodišlo ale máš tam vodu... treba to rozobrať, poriadne vysušiť, očistiť konektory a musí to makať...
BMWslav
Auto: F22 M235i
PetoK mal pravdu,uz vsetko ide jak ma :)
a co je este lepsie, prave svetlo sa mi nenaklapalo a uz funguje aj to :)
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
