ludacris1212
Registrovaný: 23.4.2012
Auto: BMW 330d
Idem menit olej prosim o rady...
Sobota, 16. Júna 2012, 17:49
Ake filtre mám kupit a kde za najlepsiu cenu poprosim stranku a ked menim olej musim nieco spravit na palubno PC vynulovat alebo co?
Euronimos
Registrovaný: 3.2.2010
Auto: BMW E90 318d (105kW)
Re: Idem menit olej prosim o rady...
Sobota, 16. Júna 2012, 22:44
http://www.bmwolej.sk/
http://olejcentrum.sk/
http://olejposta.sk/
Skús pozrieť tieto linky. Ja osobne som kupoval z "olej pošty" (motorovy olej, chladiacu kvapalinu a brzdovu kvapalinu). Filtre priamo v Bavarii ( olejovy, palivovy).
V predajni Inter Cars vzduchový a peľový filter.
Po výmene oleja je potrebné vynulovať servisný interval. Postup sa dá nájsť aj na tomto fóre.
Euronimos
Sobota, 16. Júna 2012, 22:53
Návod pro BMW 3er E46, 5er E39 s malým nebo žádným palubním počítačem (BC):
1. krok – zapneme zapalování do 1 (rozsvítí se display, nestartovat)
2. krok – při vypnutém motoru stiskneme (levé) tlačítko pro nulování denního počítadla kilometrů a držíme asi 5 vteřin. Naskočí Menu 1 (Menu = nabídka nebo test). Na LED displeji na palubce, kde je normálně tachometr se ukáže tESt 01. U BMW 5er E39 bez BC držíme tlačítko a zapneme zapalování. Oba postupy fungují – vyzkoušeno.
3. krok – pro použití kompletního Menu jej musíme odblokovat - mačkat levé tlačítko tak dlouho, až se objeví Menu 19. Tlačítko musíme mačkat poměrně rychle bez delších prodlev, jinak to zůstane v Menu 1 a musíme proceduru opakovat od začátku.
4. krok – když máme nastavené Menu 19, začne se údaj měnit na L_oFF a L-on, což odpovídá Lock ON a Lock Off. V okamžiku, kdy display ukazuje L_oFF, zmačknout levé tlačítko a tím jsou ostatní dříve zablokovaná Menu zpřístupněna. Menu (testy) 1a 2 jsou vždy odemčené a přístupné, testy 3-18 jsou normálně zablokované ------- a pro přístup k nim je musíme nejdříve odblokovat v Menu 19, jinak bude display ukazovat pouze ------- .
5. krok – když uděláme všechno správně, přeskočí to automaticky do Menu 0 a tím víme, že všechna Menu jsou zpřístupněna. Nyní můžeme nulovacím tlačítkem procházet jednotlivá Menu 1-21. Pokud se na některém Menu zastavíme, znamená to, že toto Menu bylo vybráno.
ludacris1212
Auto: BMW 330d
Sobota, 16. Júna 2012, 23:12
No tak poprosil by som od niekoho postup na vynulovanie na e46 330d r.v. 2002
Nedeľa, 17. Júna 2012, 01:10
je to v navodoch....... :thumbup:
Euronimos
Nedeľa, 17. Júna 2012, 11:41
ludacris1212
Auto: BMW 330d
Nedeľa, 17. Júna 2012, 14:09
Chlapci ked sa da kupit ten vnutrajsok kde sa nasuva sulfid žiarovka na osvetlenie ŠPZ lebo jeden ten kolik tam mam druhi je zlomeny alebo spaleny...viete čo mám na mysli? Proste to do čoho sa vkladá sulfid... to sa dá vymenit? lebo jeden ten držiak tam neni...
ludacris1212
Auto: BMW 330d
Nedeľa, 17. Júna 2012, 14:12
Toto by tam išlo nie ale treba asi spravit nejak ten vnutrajšok či? http://shop.rfsystem.sk/bmw/116-led-osv ... pz-v4.html
