Flu5ky
Registrovaný: 2.2.2012
Auto: BMW 320d r.v.2001
Slabý výkon e46 320d + predhrev motora
Nedeľa, 10. Júna 2012, 13:07
Zdravím.
mám pol roka bmw e46 320d touring 100kW. Po kúpe som vymenil všetky filtre aj olej, aby som mohol spokojne užívať. v poslednom čase zisťujem, že auto je akési lenivé. do kopca ho niekedy musím ťahať na 3ke pri 3tis ot. mu dám 4ku, otáčky klesnú ale auto sa nie a nie rozhýbať. plynový pedál môžem mať na podlahe a nereaguje. mám dojem, že to nerobí stále, iba niekedy. skôr som to začal pociťovať pri zapnutej klíme. auto ťahá skôr pri jemnom pridávaní plynu a pri prudšom zošľapnutí nereaguje tak ako by asi malo.
Prečítal som zopár príspevkov o podtlakových hadičkách, lenže akosi netuším kde ich hľadať aby som ich skontroloval v akom sú stave.
Auto inak ide v pohode ale podľa mňa by malo ísť lepšie. (neviem to porovnať - predtým som bmw nemal)
Pri predkúpnej diagnostike vypisalo chybu-nefunkčnosť predhrevu motora, ktorú potrebujem takisto vyriešiť.
Budem vďačný za každú radu.
mato2500
Registrovaný: 4.2.2012
Re: Slabý výkon e46 320d + predhrev motora
Nedeľa, 10. Júna 2012, 21:59
podtlakova hadicka sa nachadza na boku turba je to v lavej dolnej casti nad uchytenim motora,, najlepsie sa k nej dostanes ked zhodis vyfuk od turba, myslim ze z vrchu cez sanie ju nezbadas, je to papracka, takze k veci,,, zhodis vyfukove potrubie od turba, je na 2 sroboch, a hladas ciernu hadicku (hadicka ma vnutorny priemer tusim 3mm) smerujucu k zlatej vecicke vyzerajucej ako šiška (normalna na jedenie :D ) mas to vysvetlene ako pre magora ,cize to musi pochopit kazdy... ak si neni zrucny tak kasli na to a daj to volakomu urobit :) .... a uz tu je o tom pisane , najskor skus hladat .... ta zlata vecicka to je ta "siska" do nej ide ta hadicka
Nedeľa, 10. Júna 2012, 22:21
dostaneš sa k nej aj bez demotnáže vyfuku,ale tvoj problém bude niekde v okoli preplnania turba,ak chceš vediet viac,tak treba diagnostiku......
andymc
Registrovaný: 13.1.2010
Auto: BWM E46 320D 100kW
Streda, 13. Júna 2012, 23:25
mam taky pocit ze mam takmer identicky problem na diagnostike to uz bolo ale nejak nikto nic nenasiel. Mozno by to chcel trocha vacsieho odbornika. Btw mozno hlupa otazka ale ako sa robi diagnostika pocas jazdy ? (ked je zasuvka pod kapotou tak ako sa dostane to kabiny ?)
Štvrtok, 14. Júna 2012, 09:09
kabel vystrčit cez nejaku šparu a kapotu len zlahka pritlačit,ak má poistku funkčnu......najčastejšie problémy su podtlaky, podtlakový systém, el. ventil a tak....tieto veci riešime denno denne......
bizzard
Registrovaný: 30.5.2012
Auto: 320D 110kw
Štvrtok, 14. Júna 2012, 09:13
andymc napísal:
Bluetooth
Štvrtok, 14. Júna 2012, 09:33
ano,ale origo diag čo použivame na bmw može len snivať o bluetooth......taka delphi,alebo texa a ostatne maju bt........ :mrgreen:
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Štvrtok, 14. Júna 2012, 09:38
dlhý kábel, cez kapotu a oknom do vnútra auta :mrgreen:
Flu5ky
Štvrtok, 14. Júna 2012, 22:24
cim viac jazdim a skusam (zatial len v meste) tak sa mi zda ze odspodu taha celkom fajn. len ho nesmiem vytacat na viac ako 2700 cca. ale to je len v meste, kde som to skusal maximalne na 100kmh. zajtra sa chystam mimo okres tak uvidime. mozno to je len moj pocit, ze si snazim vsugerovat ze to ide ako ma :-D
ale proste pri vyssich otackach by to malo tahat dalej, ci!
TT-SIMIK..cez vikend asi nebudes v okoli zvolena?
Štvrtok, 14. Júna 2012, 22:28
určite nie.........cez vikend budem na riviére v dielni.....)))))
garant
Registrovaný: 18.2.2011
Auto: BMW E30 E46
Sobota, 16. Júna 2012, 11:42
Zdravym ja mam uz dlksu dobu podobny problem z vykonom a ked tak citam ci nemoze byt nieco spolocne
mne zase v niskych ide ale ak chem pridat niekedy zrichluje uplne pomali a az ho vytocim tak zvikne chytit nat 3000ot
alebo niekedy staci skocit do dieri a chyti .
Na dignostike som bol ale na nic konkretne neprisly v bosi v Kosiciach my povedal ze to vyzera na casovanie cerpadla ze je zle nastavene ale nechcem tomu verit kedze sa to zacalo vyskytovat len raz za cas a postupne sa to zhorsovalo
plniaci tlak turba bol vporiadku ale z interkulora semtam kvapne olej .
V presove som bo pri chlapikovy co sa zaobera repasom elektroniky cerpadiel a ten tvrdil ze ke je zla elektronika tak but ide alebo nie a na diagnostike mu ukazalo takiste uhol predstreku paliva .
Nasledne som dal vybrat vsetky streky a prekontrolovat jeden bo zli tak vymenily spicku aj skontrolovali ten riadiaci ale nic sa nezmenilo .
nevie my dakto poradit ](*,)
Nedeľa, 17. Júna 2012, 01:19
Bol si priamo v prešove,alebo 1km vedľa u toho super mechanika???Ja len tolko, blbne ti plniaci tlak, treba skontrolovať, podtlakovy system, hadičky, el. ventili, samotny ventil na turbe a určite to bude blizko toho, dnes som take iste auto riešil.....skoro vždy za to môže podtlakova hadička predrata,elbo odpojena...atd....ak nevieš o čom hovorim,daj si to skontrolovať niektomu čo sa vyzna......kua asi by som mal ist na tyždnovy vylet do KE a porobit vám tie auta....)))) :mrgreen:
garant
Auto: BMW E30 E46
Nedeľa, 17. Júna 2012, 22:30
Kontrolovat som kontroloval ale nenasiel som ziaden falosny tach a keby som ich dal nove .
Neviem vsak ci tu expanku pred turbom mozem vynechat lebo tam mam podozrenie .
Aky ma vlasne vyznam
a mas pravdu bolo to ten kilometer pred presovom .
Ale ked na volnobehupridam ta pumpicka na turbe reaguje .
andymc
Nedeľa, 17. Júna 2012, 22:36
koho myslis toho super mechanika blizko presova ? mozes aj do SS :D
a ked nahodou budes mat cestu na vychod tak aj ja by som potrebola dobreho diagnostik-mechanika tak daj vediet :)
Pondelok, 18. Júna 2012, 09:32
Je o nom písane v Neserioznych predajcoch.....
