semir
Registrovaný: 6.6.2012
Auto: BMW 318i
e46 318i neťahá...
Štvrtok, 7. Júna 2012, 17:11
A mám ďalší problém, pre istotu je to e46 318i r.v 2002...dnes cestou domov mi došiel benzín (neviem ako sa to mohlo stať, kontrolka síce svietila, ale ešte ani zďaleka nebola na nule, a palubný tiež ukazoval dojazd 100 km cca). Ale aby som sa dostal k problému, po naliatí benzínu auto vôbec nejde dobre (bandaska bola čistá), hučí ako traktor, a keď chcem pridať tak len hučí a strašne pomaly zrýchľuje...zajtra idem do servisu, tak by som bol vďačný za nejaké rady, čo skontrolovať, resp. či vymeniť palivový filter, nakoľko auto bolo dovezené len nedávno a neviem aký benzín, resp. z čoho tam ten benzín nalievali...ďakujem
Re: e46 318i neťahá...
Štvrtok, 7. Júna 2012, 21:47
zavzdušnený palivovy system, na rampe zo vstrekovačmi je ventilok na odpustenie vzduchu.........už som to riešil.....
semir
Auto: BMW 318i
Piatok, 8. Júna 2012, 12:43
Problem bude niekde inde, pretoze dnes mi vyvrela voda z chladica a pritom na ukazovateli teploty motora bolo stale v polovici...prosim o radu ja netusim co to robi...
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Piatok, 8. Júna 2012, 13:02
čo tak diagnostika......
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
semir
Auto: BMW 318i
Piatok, 8. Júna 2012, 13:27
na diagnostike bolo, nieco so senzorom vackovej hriadele a nieco s teplotou...ukazovalo 102 stupnov na vstupe a nieco cez 50 na vystupe
Piatok, 8. Júna 2012, 22:32
niečo len zo senzorom vačky......to je do neba volajuce... že by to auto aj preto netahalo???hmmmm???.....ten čo ti to napichol ti to mal aj vyriešit...... ](*,) ](*,) maš tam nejaky problém,možno maš na hovno vodnu pumpu,možno termostat....na každej druhej nefunguje snimač hladiny vody,takže sa auto pomaly prehrieva až raz........<->
quattro
Auto: E46 318i
Sobota, 9. Júna 2012, 06:40
Ak tak sa dohodni zo Simikom a príď do TT. Moja skúsenosť s ním je len dobrá a čo sa týka elektroniky tak nikomu inému by som nedal sa hrabať v mojom aute iba jemu.....
semir
Auto: BMW 318i
Sobota, 16. Júna 2012, 21:09
už sa zistilo prečo auto neťahá...nebol to ani zavzdušnený palivový systém. Bol to rozlámaný napinák rozvodovej reťaze, reťaz preskočila, servisák hovoril že aj remenica je pokazená...ešte treba skontrolovať hlavu, či nieje prasknutá, keďže mi varilo vodu...
Nedeľa, 17. Júna 2012, 01:12
to maš kolko km na tom aute?????500 000km??retaz preskočila a žiadne bum?????ten napinak si videl, bol si pri tom????
semir
Auto: BMW 318i
Pondelok, 18. Júna 2012, 12:26
písaných je 150 tis. ale neverím tomu...ževraj preskočila, bum som nepočul veru, nechápem...ten napinák som videl hej, na cimpr campr rozlámaný...
