Matussko1987
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: e46
Led interier osvetlenie
Štvrtok, 7. Júna 2012, 12:58
Nazdar páni
mám otázku chcel som vymeniť na mojej e46 vnútorné osvetlenie (dve sulfidky na streche) sulfid za ledkové všetko ok len mi nesvietia
ked dam obidve ledky, ked nechám jednu starú sulfidku a druhu ledku tak to svieti aj to ta sulfidka musí byť nahodená na strane od spolujezdca a ledka na šoférovej strane. prečo to nesvieti ked su obidve led ????????????????????????
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Re: Led interier osvetlenie
Štvrtok, 7. Júna 2012, 13:20
ledkam vadi opacny smer skus ju len nahodit naopak (dodrzovat + a - )
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Štvrtok, 7. Júna 2012, 20:22
Presne tak treba otočiť.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Štvrtok, 7. Júna 2012, 21:43
problém je že diody maju nizky spotrebu a niekedy to blbne, treba dam odpor a bude to ok....mam to tak na svojom a na xy autach........original su v celom aute žiarovky z prikonom cca. 400watt(ak máš aj nad nohami žiarovky),ked daš led,tak ten prikon ide na par watt čo auto vyhodnoti ako keby tam ani neboli a nespustíš osvetlenie.......
Peter - E46
Registrovaný: 19.12.2009
Auto: BMW E46 330dT
Štvrtok, 7. Júna 2012, 21:53
TT-SIMIK napísal:
Zdravim ta, ty mas skusenosti s tym, vies ake su rozmery a typy ziaroviek v inerieri vratane kufra a osvetlenia? Chcel by som zmenu a netusim ci mam spravne informacie...Naratal som 12 sulfidiek aj to neviem ci maju rovnaky rozmer, 4xt10 (touring) osvetlenie stropne(citacie), 2xT10 predne parkovacky...
Dik za radu
Štvrtok, 7. Júna 2012, 21:58
maš v pm....
Matussko1987
Auto: e46
Pondelok, 11. Júna 2012, 08:57
TT-SIMIK napísal:
maš v pm....
dal som tam led-ky z osvetlenia špz aby nehlásilo chybu a aj tak mi to nesvietilo !!!
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Utorok, 12. Júna 2012, 18:58
Matussko1987 napísal:
lebo si tam dal ledky!!
Utorok, 12. Júna 2012, 19:03
Ja som menil včera komplet interier na E46 za led+jeden odpor a svieti všetko........aj v špz....
storal
Registrovaný: 2.11.2010
Auto: BMW e46 320d 110kW
Streda, 13. Júna 2012, 22:12
aspon jedna musi byt klasicka, alebo LED s odporom. V opacnom pripade ani nezopne
matysE46
Registrovaný: 9.5.2011
Štvrtok, 14. Júna 2012, 06:37
storal napísal:
...aspon jedna musi byt klasicka...
no neviem..ja mam vsade LED, dokonca aj v priehradke pri spolujazdcovi (6 LED panel), a ziadny odpor ani nic ine som tam nedaval..vsetko uz pol roka svieti v pohode.. :-k toť moja skusenost.. :D
storal
Štvrtok, 14. Júna 2012, 09:09
matysE46 napísal:
aj ja mam vsade LED, vsade mi to islo bez problemov, az na to centralne svetlo (v strede a dva vzadu), kde ked som poslednu vymenil za LED, tak len bliklo a nezasvietilo. Dal som tam odpor a vsetko uz ide...
Štvrtok, 14. Júna 2012, 09:12
Ono všetko to záleží aké dáš led, či nejake silnejšie a viac diodove,aleob aj z nejakym tym can bus,alebo daš tie najlacnejšie...ak to iba blikne je tam jasne nizky odber a preto to nechce isť....stači ak tam daš, do stredu normal žiarovku a ak to pôjde vieš kde je pes zakopaný.....
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 14. Júna 2012, 13:20
matysE46 napísal:
pretoze niektore drahsie ledky uz maju zabudovany aj ten odpor aby to fungovalo hned vymenou kus za kus
Matussko1987
Auto: e46
Utorok, 19. Júna 2012, 09:33
j.matrix napísal:
mne špz svieti a nehlási chybu !!! akurát v nútri musím mat v strede jednu klasicku aby to svietilo
A aký odpor a kde sa má dať ::::????????
