Dragon2311
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: E61 535d
Automaticke zapnutie svetiel/hmloviek pri odomknuti E46
Utorok, 5. Júna 2012, 11:22
Chcem sa spytat ci to vie niekto nadstavit v RJ alebo nejako naprogramovat. Led kruzky co som mal tak som napojil na vnutorne svetielko pri nohach no niekedy sa to zaplo pri odomknuti niekedy nie, niekady zase ostalo svietit aj ked svetla v aute uz davno zhasly. Dakujem za rady.
OO(III)(III)OO
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Re: Automaticke zapnutie svetiel/hmloviek pri odomknuti E46
Utorok, 5. Júna 2012, 11:29
akurat som si dnes kukal toto video, ma to zapojene na interierove svetlo : http://www.youtube.com/watch?v=gwgYvEu7atY
pri konci videa to tam ukazuje
Dragon2311
Auto: E61 535d
Utorok, 5. Júna 2012, 11:50
hej hej podla tohoto som to robil a aj som to napisal ze raz to fungovalo raz nie :/ preto ze ci to niekto nevie nadstavit priamo
OO(III)(III)OO
Streda, 6. Júna 2012, 10:04
ak je to raz napojené na vnutorne osvetlenie tak to musi fungovat tak ako aj vnutorne osvetlenie,ak to tak nefunguje,tak je niekde problém, práve riešim nejake vychytavky na E46,tak uvidím či to bude fungovat......
nuberian
Registrovaný: 23.7.2011
Auto: E46 320i 2.2
Streda, 6. Júna 2012, 11:25
AE mám napojené na vnútroné osvedlenie takže keď otvorím dvere, alebo odomknem auto zasvietia AE je to ten Fade Out.
ex: Peugeot 306 1.9d
BMW E46 320i 2.2 Obrázok
K&N, Bastuck, Mtech II, Eibach Sportline, Styling 72 M V-Speiche R18 Red Rings, ...
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Streda, 6. Júna 2012, 11:46
keď sú ale napojené na vnútorné osvetlenie, nezhasnú počas jazdy angel-y, rovnako ako vnutorné osvetlenie? :-k
nuberian
Auto: E46 320i 2.2
Streda, 6. Júna 2012, 15:20
zhasnú..preto som si to dal aj na parkovačky ...čiže cez deň mám zapnuté len parkovačky+AE. Parkovačky som si vymenil na "chladný" tón aby to nevyzeralo moc blbo..lebo v elektrike som amik tak som to neskášal samostatne..
Dragon2311
Auto: E61 535d
Streda, 6. Júna 2012, 19:35
TT-SIMIK napísal:
Ano ja viem, lenze ked som vypol svetla tak niekedy to zhaslo a nezaplo sa to ked som otvoril dvere, a zasa niekedy ostalo svietit aj ked sa svetlo vnutri zhaslo ked som zamkol a odisiel od auta... vazne som to nechapal ci to bolo tym ze som mal vnutri v interieri vsade Led svetla alebo som nieco spravil zle neviem :-k
OO(III)(III)OO
Štvrtok, 7. Júna 2012, 08:55
ak maš led a nemaš tam aspon jeden odpor,tak to môže byť tým, potom vnutorne osvetlenie blbne,ale to by si videl, že či vtedy ked to blbne nefunguje aj vnutorne osvetlenie....
Dragon2311
Auto: E61 535d
Štvrtok, 7. Júna 2012, 11:30
je to mozne ze ostavalo zapnute alebo sa nezaplo vobec to auto som predal kamosovi a on si kruzky vymontoval tak neviem :/ preto som sa pytal ci to niekto vie :)
OO(III)(III)OO
majci318
Registrovaný: 20.3.2010
Auto: BMW 318i
Pondelok, 2. Júla 2012, 17:25
Ja som si nieco podobne robil do mojej E46 dal som tam relatko ktore spinalo presne ako vnutorne osvetlenie ale treba tam dat aj kondik lebo pri stmievani dost cvakalo ale tym sa to vyriesilo. A toto relatko ovlada relatko hmloviek a funguje to super :) vzdy ked odomknem aj zamknem :) a ked tam das silnejsi kondik tak to bude svietit aj o nieco dlhsie ako zhasne vnutri svetlo... A vobec to neovplyvnuje funkciu hmloviek a mozu sa pouzivat uplne normalne :)
Dragon2311
Auto: E61 535d
Pondelok, 2. Júla 2012, 19:44
Alebo sa da naprogramovat svetleny senzor tak ze cez den budu svietit parkovacky a ked sa zotmie tak normalne ? dik
OO(III)(III)OO
Utorok, 3. Júla 2012, 09:23
musiš mať senzor a polohu A na lichro module, potom len nakodovať denné a bude sa to prepisanť, ak máš xenony, inu vyhodu,ak niesu xenony nevidím, riešim to tak na všetky auta, vez den denné us dlr a večer automat prepne do xenonov, prave riešim taku vyhytavku na moju 7mu,kedže tam sa to kodovať nedá......
