ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
:: E46 nefunkcna OBD2 zasuvka, mrtva K-Line :: VYRIESENE
Pondelok, 4. Júna 2012, 22:43
cafte, dnes som sa dostal k tomu aby som sa rypal v tom mojom malom probleme na k-line (nekomunikuje s diagnostikou ani DME ani ostatne moduly) stale napajanie tam je a bezproblemov mi detekne ignition, zistil som na wds ze pin 7 na OBD zasuvke (X19527) ide do modulu A6000 co je DME do stekra X6004 na pin 32 (TXD2 siet)... dalej z X6001 pin 3 do A7000 (jednotky prevodovky) do stekra X7004 pin 32...
hned ako kupim nejaky dlhy kabel premeram ci je OK prepojenie OBD pin 7 a X6004 pin 32 podla toho: http://wds.spaghetticoder.org/en/svg/sp ... .svg?m=e53
inak taka otazka tato schema http://wds.spaghetticoder.org/en/svg/sp ... .svg?m=e53 je na automaticku prevodovku?
co este by som okrem tohto mal zmerat? celu siet TXD1 (TXD)? od OBD pin 8 http://wds.spaghetticoder.org/en/svg/sp ... .svg?m=e53 ?
neriesil niekto podobnu zalezitost? :|
Naposledy upravil/-a ice.blade v Sobota, 9. Júna 2012, 20:56, upravené celkom 1 krát.
Re: :: E46 nefunkcna OBD2 zasuvka, mrtva K-Line :: HELP
Utorok, 5. Júna 2012, 10:20
po pine 7 ide motor a prevodovka, po pine 8 idu ostatne moduly,ak sa nespojíš,tak musí byt niekde chyba, par krat som to riešil,teraz naposledy, blblo na aute tak Kline,že raz sa išlo spojit z diag a raz zase nie, moduly(niektory z nich) čo šli po 8 mi rušili rj motora čo išla po pine7, no haluz,ale zatial som bližšie nepatral.......
Utorok, 5. Júna 2012, 12:08
Raz som mal taky problem, bola vadna RJ svetla bixenon na E46 FL, kabel ide aj tam...
Streda, 6. Júna 2012, 10:01
človek by sa čudoval, čo dokáže urobit ta bixenon rj....mal som tak jedno auto a tiež rušilo celé auto...)))))
ice.blade
Sobota, 9. Júna 2012, 20:40
dnes som sa zas hral s diagnostikou, cez pin 7 ide DME v pohode nacitat... cize problem bude niekde na TXD pin 8... idem mrknut este na RJ xenonov co to spravi po odpojeni
ice.blade
Sobota, 9. Júna 2012, 20:55
po odpojeni 3pin stekra ku bixenonom diagnostika slape ako hodinky :mrgreen: aspon som zas o nieco mudrejsi
dakujem vsetkym ktori sa zapojili do temy
Re: :: E46 nefunkcna OBD2 zasuvka, mrtva K-Line :: VYRIESENE
Sobota, 9. Júna 2012, 21:59
Som ti dal dobrý tip, čo? :mrgreen:
