erikozo
Registrovaný: 27.5.2011
Auto: e60 535d
LOZISKO KARDANU
Nedeľa, 3. Júna 2012, 16:23
idem menit toto.
Otazka kolko to stoji aj stou prirubou a dalsia vec ked to budem vymienat zktorej strany mam dat dole kardan.
DIK
spikerHC
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F10 530XD
Re: LOZISKO KARDANU
Nedeľa, 3. Júna 2012, 21:19
presne to zaujima aj mna... pretoze sa mi ozyva neskutocne vrzganie od kardanu a chcel by som to dat spravit ze na co sa mam pripravit...
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
mono3
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: BMW X5 E53
Re: LOZISKO KARDANU
Pondelok, 4. Júna 2012, 07:50
erikozo podla tej foto to uz asi menene bolo alebo bol dole len ten kardan lebo ti tam chyba taka guma medzi prirubov a karoseriov
das dole vyfuk potom odkrutis 6 skrutiek kde je hardy spojka potom cca 1,5cm budes tahat kardan smerom ku diferaku a uz ti to potom pojde samo
lozisko cca20€ a ta priruba 70€
celkova praca ak ti pojde lahko odkrutit vyfuk 1,5hod s jednym palcom v nose :thumbup: \:D/
erikozo
Auto: e60 535d
Re: LOZISKO KARDANU
Pondelok, 4. Júna 2012, 08:50
Noo vyfuk som mal dole ja som len potreboval vedet zktorej strany dat dole ten kardan.
A hento kupim radsej komplet cele tu prirubu stym loziskom ne?lebo keby kupim len lozisko by som ho musel lisovat do tej strej priruby.
A inac dik za odpoved
mono3
Auto: BMW X5 E53
Re: LOZISKO KARDANU
Pondelok, 4. Júna 2012, 11:36
obavam sa ze to nekupis nalisovane =;
ja som menil len to lozisko nebol to fakt ziadny problem len pozor za tou prirubov sa kardan rozdeluje to znamena ze jedna polka kardanu ti ostane zavesena na diferaku a treba si to poznacit aby krizove spoje boli rovno oproti sebe inac ti moze triast celim autom
toho lisovania sa neboj je tam len jedna zavlacka a potom to ide celkom lahko
a nezabudni objednat aj tu gumu co ide nad tu prirubu asi to ma za ulohu aby to odhlucnilo a neprenasalo nejake zvuky na auto O:)
erikozo napísal:
erikozo
Auto: e60 535d
Re: LOZISKO KARDANU
Sobota, 9. Júna 2012, 15:00
Potrebujem surne radu mam dole ten kardan od hardyspojky a nemozem ho vytiahnut mam ho aj zopacnej strany zvesit?
kuurnik.
Rychlo mi niekto odpiste diiiiiik
erikozo
Auto: e60 535d
Re: LOZISKO KARDANU
Sobota, 9. Júna 2012, 17:44
tuto ked povolim tieto sroby vyberem lahko ztejto strany ten kardan?alebo je tam este nejako nadzubany.
a estze na tie sroby nemam kluc to je aky? dik
Re: LOZISKO KARDANU
Sobota, 9. Júna 2012, 19:54
kardan vždy dole ked vymienaš stredové uloženie.......to su torxové orechy......niektoré sa daju povoliť aj obyčajnou golou,ale na to pozor aby si ich nestrhal.....
erikozo
Auto: e60 535d
Re: LOZISKO KARDANU
Nedeľa, 10. Júna 2012, 12:40
Oooka diky moc
erikozo
Auto: e60 535d
Re: LOZISKO KARDANU
Piatok, 6. Júla 2012, 10:01
Lozisko vymenene aj stou prirubou komplet a pri velkom zrychleni to aj tak drbe zo spodku!!
Nejake dalse rady?
depressman
Registrovaný: 25.3.2010
Auto: BMW E39 530i
Re: LOZISKO KARDANU
Piatok, 6. Júla 2012, 10:18
Dalsie rady? Ložistko kardanu nema nič spoločne s buchanim od spodu. Ložisko nieje silentblok!
Daj si skontrolovať silenty diferaku :D
BMW E39 530i, 5/2001 M-Packet
erikozo
Auto: e60 535d
Re: LOZISKO KARDANU
Piatok, 6. Júla 2012, 11:07
jakoze nemalo. Ved to lozisko clee lietalo vtej prirube takze malo.
No musim to dat niekomu pozret
komco23
Registrovaný: 26.6.2011
Auto: E46 330 Xd
Re: LOZISKO KARDANU
Piatok, 6. Júla 2012, 11:51
erikozo napísal:
Nejake dalse rady?
Podľa mňa to bude kardan.Ja som mal to isté.Pomohol mi repas a teraz je pri zrýchľovaní ticho.
Majki1
Registrovaný: 25.6.2010
Re: LOZISKO KARDANU
Piatok, 28. Septembra 2012, 16:27
ko si poriesil ten kardan?Kolko vysiel repas?
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Re: LOZISKO KARDANU
Sobota, 29. Septembra 2012, 18:25
pozeral si ako je na tom hardy spojka? ak nie tak ju skontroluj
