Zajo_JZ
Registrovaný: 1.5.2012
Auto: E46 318i
Výmena originál 16:9
Nedeľa, 3. Júna 2012, 14:19
Dobrý deň,našiel som kopu tém ako vymeniť klasické rádio za 16:9 ale nikde som nenašiel opačný postup :)
Chcel by som originál 16:9 board monitor + radio modul BM 54 + Mk IV vymeniť za niečo novšie.
Moja otázka znie čo všetko mám v aute kde a ako by som to vymontoval aby som buducého majiteľa o nič neukrátil.
Monitor, rádio modul a DVD mechaniku som našiel ale kde je napr. GPS anténa+zosilňovač ako vybrať káble čo ide s kufra do monitoru a čo ešte ku tomu patri?
A moja ďalšia otázka znie keďže rádio modul je vzadu ako budem napájať nové rádio?Treba nanovo vyrobiť kabeláž napájanie, ovládanie z volantu, reproduktory alebo sa to dá zozadu pretiahnuť naspať dopredu?
Za odpovede vopred Ďakujem
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: Výmena originál 16:9
Nedeľa, 3. Júna 2012, 14:40
uz som to tu par krat pisal ale napisem to este raz
z auta nebudes potrebovat prakticky nic okrem 1 kabelaze... nepotrebujes predny boardmonitor, mk navi mechaniku, gps antenu, nebudes potrebovat ani cd meni, radiomodul dokonca ani antenny zosilnovac ci kabelaz ktora ide od boardmonitora do kufra... 99% je v zadu za platom alebo ak mas tour aj v podlahe... gps antena je pod zadnym oknom cca v strede a antenny zosilnovac je v c stlpiku na soferovej strane
v kufri co je radiomodul tak na ten steker budes potrebovat redukciu na iso konektor, dalej budes potrebovat odtialto z kufra natiahnut iso kabel az do predu... tu bude mat novy majtel tvojho stareho systemu smolu kedze tuto kabelaz budes potrebovat (alebo by ti ju vymenil za tu co ma on v aute a ty budes mat steker na radio v predu)
Zajo_JZ
Auto: E46 318i
Nedeľa, 3. Júna 2012, 14:55
Veľmi pekne ďakujem,potvrdil si čo som už tušil :D
Ozaj nebudem potrebovať ani anténny zosilňovač?A tú redukciu myslíš takúto http://www.autohifishop.sk/index.php/in ... 20-02.html ?
A to mi príde troška blbosť predlžiť ten kábel naspať dopredu.Keby som si to chcel vyrobiť úplne odznova podla tohto http://car-noise.hostujem.sk/forum/atta ... ojenie.jpg kam by som napojil 2,6 ?
ice.blade
Nedeľa, 3. Júna 2012, 15:34
no najsrkor budes musiet zohnat nove anteny aj so zosilnovacmi, napr dynavin ma tusim dve vlastne anteny...
hej taku redukciu ale bacha ci mas BM54 OG - gulate piny alebo NG - ploche piny
najskor si nastuduj na co a kde su pozapajane kable ktore tam vidis a hned zistis ze iny kabel ktory mas v aute pouzit nemozes hlavne nie ten co je v predu v boardmonitore a ma biely a modry stekr... ak by si chcel spravit vlastnu kabelaz tak kludne, naintaluj si wds a mozes pozerat ktore piny vo dverach su repro a ako to mas mat zakablovane... predlzenie iso do predu je najjednoduchsie a funkcne riesenie... vela stastia ;)
Zajo_JZ
Auto: E46 318i
Nedeľa, 3. Júna 2012, 15:53
Okej nájsť rádio aj s anténou.Redukciu si preverím a čo sa týka tích káblov tak nerozumiem prečo by to mal byť problém ale máš pravdu rozumnejšie bude keď kúpim tu redukciu rozstrihnem a predĺžim káble a čo sa týka repro káblou ak nebudem dávať zosik tak ich prekáblujem spredu a zároveň dám aj hrubšie káble a ak dám aj zosík tak bude vzadu a odtiaľ už sú káble do repro len dám asi hrubšie.A konektor biely a modrý jeden ide z Mk IV a ten druhy?
Zajo_JZ
Auto: E46 318i
Piatok, 8. Júna 2012, 20:19
Dobrý večer, neviete náhodou načo je bordoví konektor ktorý ide z MkIV a dalej pokračuje ako zelenožlty a zelený kábel bohvie kam...
Za každú odpoveď vám vopred Ďakujem
Z_E_R_0
Registrovaný: 31.5.2012
Auto: bmw e46 320d
Piatok, 22. Júna 2012, 12:22
zajo vies mi odporucit nejaky dobry postup pri vymene buisness CD za 16:9 ..mohol by byt v slovencine. chcem totiz a 16:9 ale tipujem ze treba k tomu viac kabelaze nez ja mam k radiu.
Zajo_JZ
Auto: E46 318i
Piatok, 22. Júna 2012, 20:46
Jo,tej kabeláže tam je ozaj moc a návod som žiadny nemal len čo som počítal a popýtal tu.Ešte raz by som sa chcel opýtať či niekto nevie čo ten bordovi konektor
zistil som že ďalej pokračuje ako zelenožltý a zelený kábel dopredu ale nešiel spolu zo zvyšnimi káblami takže nerozumiem...
