kingpyn
Registrovaný: 18.3.2012
Auto: BMW 320d
Turbo kaputt e46
Sobota, 2. Júna 2012, 11:16
Chcem sa spýtať, mam 320d 110kw asi 3 mesiace a sem tam som tomu stúpol na plyn, ale e možné že za tie 2 mesiace takej živšej jazdy som odpásol turbo? či už museo byť chytené pri kúpe ? Malo to príznaky asi také že pri rozbiehaní jednotka, 2 plný kotol zrazu rana vpravo od motora a v späťáku biely dym jak sviňa.. hneď som to vypol a keď som to chcel aspoň 500m zaviesť do servisu z výfuku mi kvapkal olej..a pred 2 týždňami nato som menil olej aj rozvody:(.. čo s tým mam radšej spraviť, keď tam dám nove turbo neodišlo niečo ine ? dík za rady..
Re: Turbo kaputt e46
Sobota, 2. Júna 2012, 11:23
na 320D si menil rozvody???A to načo????Mal ten motor cez 500 000km????Lebo na bmw sa skorej rozvody nemenia.....Je možné, že to turbo bolo už chytené,ak niekto na tom jazdil rychlo a nedochladzoval to turbo,tak išlo srat na pár našupoch.....
kingpyn
Auto: BMW 320d
Sobota, 2. Júna 2012, 11:27
Ja som sa zle vyjadril.. menil som tam olej a filtre.. ale ide o to že na tom aute už boli 2x menené turbá.. toto je moe tretie viem že su stočene km ale nejde mi to aj tak do hlavy, ja som to väčšinou vždy chladil hlavne po nejakých dlhých trasách.. a toto turbo mi hovoril chalanisko že cela ta vrtulka bola odtrhnutá odtiaľ.. takže netreba s tym nič robiť ? len vymeniť turbo dať tesniacu hadicu do turba, vymeniť olej olejový filter a jazdiť ? či maš nejaké iné skúsenosti s tým ?
Sobota, 2. Júna 2012, 11:33
určite treba skontrolovat, či niesu niekde ulomky,prave včera som take turbo predaval, tiež chalanovi odišlo......samozrejmost je novy olej, filter,tesnienia,turbo nenahanať ak je studeny motor, po dialnici na pumpe hned nevypínať motor,ale nechat 1-2miuty dochladit a používať predpísaný olej!!!!!inak turbo musi vydržat,možno že niekto dal nekvalitny repas,alebo čo......
kingpyn
Auto: BMW 320d
Sobota, 2. Júna 2012, 11:37
To sa ti povie používať predpísaný olej.. ale ja nemam páru jaky tam davali predtým.. je to dovezené z talianska mam aj servisnu knihu k tomu ale nikde som nenašiel aky olej sa tam lial.. ja som tam dal castrol edge 5w30 važne neviem čo tam mam davať
Sobota, 2. Júna 2012, 11:41
ten olej môže byť.....ak bol z talianska tak km bude určite mať.....(((.....ak by si potreboval,tak sa kludne ozvi, bmw robíme každý deň......
Georgo
Registrovaný: 6.9.2009
Auto: e46, 320d touring
Sobota, 2. Júna 2012, 12:02
Skus si este skontrolovat privod a odvod oleja co ide k turbu. Ci to nie je nahodou upchate niecim. Pripadne aj tlak oleja, ci nemas poskodene olejove cerpadlo. Potom ak sa spravas rozumne k autu, menis vzduchovy filter a olej, tak turbo musi vydrzat kludne 200 - 300 t km.
e46, 110kW, 2004, 320d touring - M-packet, titanium silber, 18’’ kolesá M V Spoke 72
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/m-packet-t26666.html
kingpyn
Auto: BMW 320d
Sobota, 2. Júna 2012, 13:49
Ok dík za pomoc.. hádam sa to dá už do poriadku a keď mi turbo zapinalo cca pri 2500 otáčkach nemohlo to byť aj tým? lebo ja som predtym nepočul žiadny divné zvuky ani pískanie a z ničoho nič mi to strelilo
Georgo
Sobota, 2. Júna 2012, 14:35
Tak ked ti zacalo auto poriadne tahat az od 2500 otacok, tak s nim bolo nieco v neporiadku uz ovela skorej ako ti zlyhalo turbo. To si mal zacat riesit uz skorej.
kingpyn
Auto: BMW 320d
Sobota, 2. Júna 2012, 17:53
lenže to som ja nevedel že to je zle, už som sa predtým na to pytal chalanov a tí mi povedali že to maš len zle nastavené v počítači, tak ja ozaj neviem čo s tým bolo..takže pri 2500 už je moc neskoro ?
Georgo
Sobota, 2. Júna 2012, 19:27
Podla technickych udajov k motoru dosahuje maximalny krutiaci moment 330 Nm (ak mas 110kW) pri 1800 ot./min (alebo max 2000, teraz si nie som isty). Takze 2500 je urcite zle. Nechcem posudzovat tvojich "chalanov", ale viac by som si preveroval to, co ti povedia.
Moze byt, ale ze si daval repasovane turbo. Tam tusim niekedy byvaju problemi s nastavovanim po namontovani do auta. Toto som, ale cital tu na klube. Osobnu skusenost nemam. Ja som daval nove turbo.
kingpyn
Auto: BMW 320d
Sobota, 2. Júna 2012, 19:34
hej 110 kw.. tak to su chalani amateri čo ti poviem no.. hmm bolo tam už druhe turbo no nie od vyroby takže je dosť možné že ten repas sa nejako nemal rad s tym počitačom.. dufam že po oprave teraz to bude ok, v pondelok to ma byť hotove tak som zvedavy
Pondelok, 4. Júna 2012, 10:44
ak tam bol repas,tak mohla byt zle nadstavená mechanika turba,ak by to bolo ok,tak treba hladat chybu v ovladani turba, lebo aj to môže spôsobovať neskorý nabeh turba.........je tam viacej aspektov...
Pondelok, 4. Júna 2012, 20:31
odlucovac oleja meneny bol?
kingpyn
Auto: BMW 320d
Utorok, 5. Júna 2012, 21:19
Odlučovač či bol menený ti neviem povedať..neviem ani poriadne od koho som to auto kupoval takže tak.. aa čo sa tam má presne nastaviť mechanicky ? Už mi to turbo vymenili aj tlakovú hadicu.. a zatial sa mi zdá že to auto nešlape tak ako predtým.. a stále cítiť hlavne keď zastavím spálený olej, ale to preto lebo som mal veľa oleja vo výfuku, lenže môže to trvať tak dlho ? už ho mam 2. deň a stále je to cítiť..prešiel som tak 150km
