lukas107
Registrovaný: 3.1.2012
Packa smeroviek - BC tlacitko nefunguje? VYRIESENE!!!
Štvrtok, 31. Mája 2012, 12:56
Zdravim..mal som dorabany BC..vsetko slapalo ako ma a zrazu mi to jedneho dna prestalo prepinat funkcie..zostalo to stat na ukazovateli teploty..neviete poradit?
Naposledy upravil/-a lukas107 v Piatok, 1. Júna 2012, 13:47, upravené celkom 1 krát.
BMW E70 X5 3.0D
BMW E53 X5 3.0D r.v 2005 (ex)
BMW E39 530dAT Sedan
BMW E46 320d Touring M-Packet (ex)
BMW E36 318tds Compact M-Packet (ex)
mathew144
Registrovaný: 17.11.2011
Auto: e46 320D Tour 191PS
Re: Packa smeroviek - BC tlacitko nefunguje?
Štvrtok, 31. Mája 2012, 16:57
u mňa prelomeny kablik v pačke tak skus pozrieť
royal-TT
Registrovaný: 19.6.2010
Auto: e46 318d Touring
Štvrtok, 31. Mája 2012, 18:10
neviem v com moze byt problem.. len sa chcem spytat ked si daval BC packu ci si ju len nahodil a isla alebo aj nejake nakodovanie?
lukas107
Štvrtok, 31. Mája 2012, 19:52
tuto tematiku najdes tu
bmw3-e46/e46-zapojenie-lukasov-bc-t13505.html
royal-TT napísal:
BMW E70 X5 3.0D
lukas107
prelomeny kablik kde? v packe dnu alebo niekde pri konektore?kazdopadne da sa ta packa rozobrat? dufam ze bez poskodenia :)
mathew144 napísal:
BMW E70 X5 3.0D
lukas107
VYRIESENE!!!
bol to presne zlomeny jeden s kablikov...troska je to blbo riesene pretoze ako sa packa ohyba pri prepinani smeroviek tak sa namahaju aj kable ktore sa radi zlomia...
zletovat dokopy, zaizolovat a uvidime dokedy to pojde :D
BMW E70 X5 3.0D
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: Packa smeroviek - BC tlacitko nefunguje? VYRIESENE!!!
Piatok, 1. Júna 2012, 22:02
rezal si tu packu alebo sa to dalo spravit aj bez toho?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
mathew144
Piatok, 1. Júna 2012, 22:45
najprv som to zaletoval aj ja ale teraz sa ti to prelomi este skor lebo je to tvrdsie ... packu som rozobral bez rezania a rovno vymenil oba kabliky :wink:
lukas107
Sobota, 2. Júna 2012, 08:48
sak ta packa sa da rozlepit bez problemov..drzi to len na zapadkach....
BMW E70 X5 3.0D
BMino
Sobota, 2. Júna 2012, 08:59
lukas107 napísal:
aha lebo mne PetoK vravel ze je to zaliate :roll: dik
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Sobota, 2. Júna 2012, 10:31
nieje ale treba davat pozor,ked rozoberaš,aby si zo šrobovakom nedorobil vyhonky....))))
lukas107
Sobota, 2. Júna 2012, 11:01
presne tak...treba to sko rozpacit v tom krycom kruzku a ptm zapacovat stredom packy ..lebo ked to zapacit bokom ostanu po srobovaku nepekne jazvy a pri najhorsom aj vylomene kusky..pekne vlozit tenky srobovak zozadu,teda odtial kde prichadzaju kable a ist smerom ku tlacitku BC ...tak mi to slo najlepsie...na konci pri tlacitku BC su po bokoch 2 zapadky..na tie opatrne aby sa nezlomili
asi len tolko...
BMW E70 X5 3.0D
fmsteel
Registrovaný: 25.4.2010
Auto: 530d
Nedeľa, 16. Septembra 2012, 18:49
lukas107 napísal:
asi len tolko...
Aj ja mám taký problém...musím odmontovať volant a odmontovať cele tlacitko? Poraďte mi prosím vás lebo už som z toho na nervy ](*,)
lukas107
Nedeľa, 16. Septembra 2012, 19:24
Jednoduchsie je dat dole volant a ptm mas k packe pekny pristup..da sa to aj bez volantu udajne ale neskusal som to...zda sa mi to narocne.
Odporucam ti aby si vymenil tie kabliky a dal nove rovnako hrube ale pozor musia byt makkucke a hlavne lanká..nie drôt!!
Keby si to len spajkoval tak do mesiaca sa ti to zasa praskne ako mne..
Samotne tlacitko je len maly plosacik a gumka ktora nan tlaci..ked otvoris packu tak to tlacitko sa lahucko vybere von
Ak ides menit kabliky tak s toho plosacika odletuj 2 kabliky..ostane ti dierka v plosaku...cez tie dierky presun novy kablik..odizolovany samozrejme...a zaletuj jemne...
Druha strana kablikov je na malickom konektore..vybrat von jemne stare kabliky...a ptm tam nasunut nove..konektor tam ma take rezaky ktore sa prerezu kablom a spravia kontakt s vnutornou zilou v kabliku...ja som to tam zatlacil malym srobovacikom opatrne..
Bola to jednoduche a to nie som ziadny elektrikar a pajkujem 3 krat rocne..
Vela stastia
BMW E70 X5 3.0D
fmsteel
Auto: 530d
Pondelok, 17. Septembra 2012, 22:01
[quote="lukas107"]Jednoduchsie je dat dole volant a ptm mas k packe pekny pristup..da sa to aj bez volantu udajne ale neskusal som to...zda sa mi to narocne.
Vela stastia[/quo
Ďakujem za rady!! :thumbup:
