Leonidas
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: E46 330D Touring
E46 TOURING-výmena okenných líšt
Štvrtok, 31. Mája 2012, 08:27
Ahojte
Menil niekto z vás okenné lišty na touringu? Čítal so tu že to nie je jednoduché že okolo zadného okna je to nejako zalisované do gumy. Poradte my kto ste to už robili.
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Re: E46 TOURING-výmena okenných líšt
Štvrtok, 31. Mája 2012, 10:22
davali sa 3 druhy list zakladne cierne matne a potom priplatkove chromove alebo cierne leskle, posledne dve spomenute zamenit medzi sebou problem nie je ale pokial chces zamenit napr chromove za cierne matne problem je ako si spominal pri zadnych bocnych oknach nakolko na tych zakladnych ciernych na spodku okna vlastne ziadna lista nie je, je tam iba guma v ktorej je osadene okno. cize by si musel vymenit celu tu gumu lebo na to nemas ako nasadit chromovu listu
Leonidas
Štvrtok, 31. Mája 2012, 12:06
Tak už je my to jasné, vďaka. A ako ich dám dole? Treba proste len zatiahnuť silou alebo je na to nejaký chmat?
skoki
Štvrtok, 31. Mája 2012, 14:19
horne listy treba tahom k sebe, su tam take plastove cvoky, a tie na dverach treba zdvihat do hora, idu trochu tazsie, tak je to tusim iba natlacene tesnenim, nie su tam ziadne prichytávky.
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Štvrtok, 31. Mája 2012, 14:50
skoki napísal:
Skoki idem to tiez menit s jednym chalanom chrom za cierne matne .... te okolo okien mi problem nerobia ale tiez som si vsimol ,ze te spodne medzi oknom a dverami su na ciernych matnych len take gumy....pojde to vymenit bez problemov kus za kus????
vdaka
skoki
Štvrtok, 31. Mája 2012, 18:09
na sedane by to malo byt ok, problem je len kombi na tom poslednom okne
Avenger
Štvrtok, 31. Mája 2012, 18:43
No len ja myslim problem pri tych spodkoch nie pri tej vrchnej liste ta bude ok.... Lebo ja ich mam chromove asi kov a na obyc je len guma :-k
consiglieri
Registrovaný: 28.6.2010
Auto: Mercedes GLS 63 AMG
Štvrtok, 31. Mája 2012, 19:36
My sme takto menili listy na E46 Touringu...problem bol zhodit tie koncove ale nakoniec isli. Naspat ich ale nedas tak lahko. Musi sa zadne okno vyrezat, nahodit lista a okno naspat prilepit. Potom je este druha moznost ze to tam naj**bes a budes to mat ohnute hore dole ako ja :)
Leonidas
Piatok, 1. Júna 2012, 16:37
Dobre chlapi viac my asi netreba. Idem ich nastriekať :?
janyPD
Registrovaný: 28.1.2012
Piatok, 1. Júna 2012, 19:50
Leonidas napísal:
Pokial nechceš meniť lišty, nerozmýšlal si ich radšej oblepiť fóliou? Keď sa ti fólia znepáči, dáš to dole bez problémov...
Leonidas
Štvrtok, 14. Júna 2012, 06:15
Chcel by som to strieknuť PlastiDipom takže sa to bude dať dole bez poškodenia povrchu. Je to lacnejšie a myslím že aj jednoduchšie ako fólia. Síce so ten sprej ešte nikdy nemal ale na youtube to vyzerá dobre tak uvidím
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Pondelok, 5. Mája 2014, 10:54
Konečne som zohnal chromove listy na mojho toura. Vsetky mi isli prehodit okrem tej zadnej coje z gumy v kuse okolo celeho okna.
Ako sa to da nasadit? Musim vymenit celu tu gumu alebo sa to da odrezat, ten kus kam pojde ta chromova?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
skoki
Utorok, 6. Mája 2014, 20:04
nedá sa tam nasadiť, verzie ktoré mali z výroby shadow line alebo chrom line lišty mali iné celé tesnenie, kam sa dala ta lišta nacvaknúť. Jedine nejak prispôsobiť a nalepiť
Peped
Auto: g31 530d
Utorok, 6. Mája 2014, 20:15
skoki napísal:
No tohoto som sa bál, po prezreti som zistil že to bude jedine riesenie ale chcel som sa poradit, nechcel som hned tak hrubo ist na to :).
Skusim to odrezat a prilepit s tým sajrajtom na lepenie okien.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 33 neregistrovaných
