serchio
Registrovaný: 31.12.2009
Auto: BMW E46 320d 100Kw
e46 r.v. 2002, 110Kw buchot
Utorok, 29. Mája 2012, 23:14
Takže chlapi, prišlo aj na mňa [-o< . Pri rozbiehaní sa ozýva buchot, ako ked nieco o nieco naráža. Do spojkového pedálu sa prenášajú razy. Čítal som už o zotrvákoch ](*,) , ale mne sa zda akoby to buchal výfuk, alebo uvolnený silent motora? Potom som sa započúval a mám pocit že sa to prenáša pod celým autom ten zvuk, tak ma napadla myšlienka :-k , či to nebude kardaň. Chcem sa teda opýtať, keď vleziem pod auto, ako zistím, či je to ten kardaň? Treba tym pohýbať, alebo? Prípadne kto sa s tým stretol, prosím nejaku reakciu, zatiaľ dik chlapci :smile:
Ešte jedna vec, počuť to od volnobežných otáčok po cca 1600, potom už menej, je jedno ci stojím, alebo jazdím.
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Re: e46 r.v. 2002, 110Kw buchot
Streda, 30. Mája 2012, 06:27
je ten buchot v pravidelných intervaloch podla otačok alebo lubovolne??
moze to byt aj hardy spojka
serchio
Streda, 30. Mája 2012, 22:30
Joker-JBL napísal:
Je to pravidelný buchot, vždy to "hrá" v presnom tempe a rytme... Kardaň by hučal zrejme len za jazdy, nie? Ta hardy spojka? točí sa stále, alebo iba pri jazde? Skúste mi aj poradiť čo a ako skontrolovať či tam nieje vôľa, alebo podobne... Zatiaľ dík. Zajtra ráno idem za jedným mechanikom, len tak nech to popočúva, či to náhodou neotipuje... Dam vedieť ako som dopadol.
Jok3er
Auto: malotraktor
Štvrtok, 31. Mája 2012, 15:16
hardy spojka je na hriadeli z opacnej strany ako kardan - takisto len pri jazde
takze ono ti to bucha aj ked stojis na mieste a vytacas??
serchio
Štvrtok, 31. Mája 2012, 20:27
Búcha to aj ked stojím na mieste. Dnes som bol za mechanikom, ktorý povedal, že asi kľuka, alebo zotrvačník. v utorok mi ma dať dole prevodovku aby to zistil, takže potom sa ozvem. Zatiaľ dik
serchio
Štvrtok, 7. Júna 2012, 17:53
Zrejme pisem sam so sebou, ale aby ste boli v obraze, mam prasknutu kluku na stvrtom valci. Takze ak niekto mate niekde nejaku kluku schovanu a aj ojnicu tak mi urcite piste, alebo ak mate kontakt na niekoho kto mi vie nejaku zohnat, urcite mi poslite. Vdaka
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Štvrtok, 7. Júna 2012, 19:21
taka otazka OT, co si robil ked praskla? :shock:
Štvrtok, 7. Júna 2012, 21:45
na piču spojka a zotrvak vie urvat kluku na 4 valci......
fox1k
Štvrtok, 7. Júna 2012, 22:02
TT-SIMIK napísal:
aj tak asi musel tomu riadne nakladat :-k
lukas107
Registrovaný: 3.1.2012
Štvrtok, 7. Júna 2012, 22:16
ten motor ta musi mat ozaj rad ked si ho dohnal az k zlomenej kluke :D
BMW E70 X5 3.0D
BMW E53 X5 3.0D r.v 2005 (ex)
BMW E39 530dAT Sedan
BMW E46 320d Touring M-Packet (ex)
BMW E36 318tds Compact M-Packet (ex)
