Joey
Registrovaný: 4.5.2009
Auto: BMW 320d E90 2006
[BMW 320d] Auto občas neťahá
Nedeľa, 27. Mája 2012, 19:16
Čavte!
Mám taký problém že občas keď chodievam viac po meste a po tom s autom pojdem mimo mesta tak jednoducho prestane ťahať. Ešte na prvých troch stupňoch sa dá ale vo štvorke, pätke a seštke sa vobec nič nedeje. Napríklad idem 80km/h na štvorke mám plyn na podlahe, ekonomer mi ukazuje že auto žere 10 litrov, a nepohne sa ďalej. Až pri 3000ot sa ako tak preberie. Turbo je tam repasnuté, teraz bolo na kontrole, tlaky sú dobré a diagnostika žiadnu chybu nepíše. To je najhoršie že nerobí to pokaždom jak idem s autom ale volakedy to nespravý ani po 200km ale volakedy už aj po 5km.
Prosím keď ste volakto mali niečo podobné, poradte čo to može byť. Ďakujem!
NOW: BMW320d E90
EX: BMW318d E46 M47N
setik
Registrovaný: 29.12.2011
Auto: BMW 320D e90 M-Paket
Re: [BMW 320d] Auto občas neťahá
Nedeľa, 27. Mája 2012, 21:35
Ono jde repasovat turbo na 320D 120kw ? u nas v CZ to nikdo neumi :( prave kvuly te elektronice co je na turbu , prej kdyz se to turbo zrepasuje , tak to potom nefunguje tak jak by melo , ta elektronika turba hlasi potom do ridici jednotky chybne udaje . Tohle mi bylo receno jak v BMW , tak i ve vyhlasene firme , kde repasuji turba ( proto jsem poridil nove :( )
BMW e90 320D M-Packet /// Decent Styling <- Přiběh
Joey
Pondelok, 28. Mája 2012, 05:17
No práveže mne diagnostika žiadnu chybu nepíše, auto krásne ťahá len raz za čas mu prepne a spraví mi to čo som písal. Podla mňa to s turbom nebude, lebo mi to robilo aj so starým, ale len raz za mesiac a vtedy som si myslel že asi vypaluje DPF filter. Len teraz to robí častejšie hlavne keď sa náhodou aj spomalím z 90km/h na 50, dám do trojky a chcem sa zrýchlovať tak vtedy pri 80 dám štvorku a už nič.
NOW: BMW320d E90
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Pondelok, 28. Mája 2012, 08:15
Sak to zober k SImikovi a uvidis....ja si tipnem - EGR :)
-- P.R.
Joey
Pondelok, 28. Mája 2012, 10:34
Volal mi mechanik že može to byť aj ten elektromotorček čo je na turbe, keď mi to robilo aj pred tým ako mi repasovali turbo. Tak už ozaj neviem. Ale volačo može byť aj na tom EGR. Lebo vlastne od 3000 to ťahá že by sa zasekol niekedy EGR a preto by nešlo? :-k
NOW: BMW320d E90
TomasHC
Registrovaný: 7.3.2012
Auto: 320d E90 N47
Pondelok, 28. Mája 2012, 13:54
Zrejme ovládanie variabilnej geometrie lopatiek. Tiež mi to urobí 2x za mesiac, ale na N47 130kW.
Joey
Utorok, 29. Mája 2012, 10:39
To mi hovoril aj mechanik, ale vraj može za to ten malí motorček čo je na turbe. Hovoril že zoženie a vyskúšame to prehodiť, nastaviť a uvidíme že čo to bude robiť.
NOW: BMW320d E90
Streda, 30. Mája 2012, 10:12
ta elektronika bud ide,alebo nejde.....ak to auto robi to čo to robi,tak musi mať zapísanu chybu.....ale určite sa to da poriešiť tak ako všetky auta...))))ked tak sa ozvi ak si nedaš rady...))))
Joey
Streda, 30. Mája 2012, 10:37
Ďakujem Simik! Však uvidíme čo sa mu podarí urobiť. Žatial to nechám naneho či volačo s tým spravý, keď to nebude vedieť opraviť tak sa zastavím určite. Kolkokrát som Ti už toto písal :D :D
p.s. Pol dňa hladám tému a teraz vidím že to bolo presunuté do sekcie E46, pri tom sa jedná o E90, aj tam bola téma vytvorená.
NOW: BMW320d E90
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Štvrtok, 31. Mája 2012, 12:20
ja tipujem na vahu vzduchu...mne sa takto prejavovala ked mi odisla....
Joey
Nedeľa, 3. Júna 2012, 22:12
Vedel by si mi to presne popísať že ako? A odkedy mám auto a dal som do auta cca 50000km, odvtedy to robí. Takže za tie kilometre by mi to odyšlo keby že to odchádza či nie??
NOW: BMW320d E90
Pondelok, 4. Júna 2012, 10:32
dojdi na diagnostiku a budeme mudrejší.....))))
