Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Brzdy
Pondelok, 21. Mája 2012, 23:06
Chcem sa opýtať, od akého roku dávali na 318i v zadu chladené kotúče?? ja na mojom mám nechladené, kedže idem meniť strmen a počul som, že sa líšia na nechladené a chladené kotúče, čo asi preto, lebo chladený kotúč je širší. Preto chcem rovno kúpiť strmene na chladené kotúče a hneď kúpim aj Atečka power disky, kedže ich mám už aj vpredu. Dôvod taký, že sa mi v zadu na strmeni zlomil odvzdušnovák, tak potrebujem nový a chcem kúpiť aj tie power disky, ale neoplatí sa mi investovať do nechladených kotúčov, keď stačí dokúpiť ešte jeden strmeň a mohol by som hneď kúpiť tie power disky chladené :smile:
Tel.č. +421918113450
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Re: Brzdy
Utorok, 22. Mája 2012, 08:48
Ja by som sa ťa chcel opýtať prečo chceš silou - mocou dozadu chladené kotúče? Efekt alebo????? :?: :?: :?:
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
Re: Brzdy
Utorok, 22. Mája 2012, 09:32
do zadu je to uplne zbytočné a už duplom nie na 1,8.....prežitok....))))chladne má tušim až 320D a 6 valce....niesom si isty...
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Re: Brzdy
Utorok, 22. Mája 2012, 09:41
Brzdy su dimenzovane na energiu, ktoru je motor schopny vyrobit. Ked mas (relativne) malo koni, brzdam nehrozi, zeby sa neuchladili (pri "beznej" prevadzke).
fishbone
Registrovaný: 13.11.2011
Auto: Bmw 318i E46 N42
Re: Brzdy
Utorok, 22. Mája 2012, 12:57
No prezitok mozno- ale je to tak po FL sa davali na 318i s vnutornym chladenim 276mm/17.4mm. Starsie mali 280mm/8.4mm
vykonostny rozdiel je skoro 30k.
Flasho
Re: Brzdy
Utorok, 22. Mája 2012, 14:11
tu ide o to, že keď už mám kupovať nový strmeň a power disky, tak rovno za takmer tie isté peniaze kúpim aj power disky chladené. Rozdiel taký, že kupim o jeden strmeň viac, nejde o to, že silou mocou, ale o to, že rozmýšlam nad tým, že by to mohlo byť lepšie...Proste o pár € a mám chladené. Ach jáj...Chcem pomôcť a nie rady do života, čo nie a čo ano, tiež sa nestarám ak niekto chce natlačiť do 320i dalších 50k...
quattro
Auto: E46 318i
Re: Brzdy
Streda, 23. Mája 2012, 06:28
Flasho napísal:
Len sa nerozčuľuj. Nikto z nás ti nechce dávať rady do života. V podstate to čo si spravíš na aute je len tvoja vec. Snažili sme sa ti len povedať, že ak chceš dať chladené zadné brzdy namiesto nechladených nebude to mať žiaden extra účinok. Bude ti to brzdiť presne tak ako kedy si tam dal nechladené. Ale ako som hovoril keď chceš chladené tak si ich tam daj.
tuke67
Registrovaný: 14.2.2008
Re: Brzdy
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 19:39
nech nezakladam novu temu , ma niekto skusenosti s tymito kotucmi alebo vie nieco o nich ? http://www.dsauto.sk/product/sk/Brzdovy ... 3-Z4-286mm
