blade6591
Registrovaný: 18.5.2012
Auto: A3
e46 320d 110kw
Piatok, 18. Mája 2012, 23:29
Zdravím Vás, plánujem kúpu 320d s commonrailom. Len jedna vec sa mi zatial nedarí nájsť a to aké má konkrétne turbo. Poprípade aký tlak znesie dlhodobo.
Za odpoveď ďakujem. 8)
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Re: e46 320d 110kw
Nedeľa, 20. Mája 2012, 19:55
1749V
tzn do 1,25bar maximálne v redline
blade6591
Auto: A3
Re: e46 320d 110kw
Pondelok, 21. Mája 2012, 01:31
dakujem za odpoveď. Uf, tak to je biedne turbo, predpokladám že aj sériový soft tlačí na max toho turba. S tymto turbom a normalnou dymivostou je 200ps asi ptákovina. #-o
Adrian_B
Re: e46 320d 110kw
Pondelok, 21. Mája 2012, 13:45
100kW verzia s VNT15 tlačí 2050 teda 1,05 k redline
nemyslím že 110kW bude mať tlak nejak extrémne vyšší...
pozri ak dáš turbo prevážiť do 250tis ot/min, nič ti nebráni tlačiť aj 1,4b s 1749V :mrgreen:
všetko záleží od stavu motora a turba a hlavne toho čo tam naleješ za soft. Kamarát má 100kW so sériovou VNT15 a požiadavka v softe je niečo málo okolo 2200mbar a auto jazdí x tisíc kilometrov bez problémov ...
blade6591
Auto: A3
Re: e46 320d 110kw
Pondelok, 21. Mája 2012, 15:11
vnt15=1749V , totožné turba, niektoré 1749V majú 11 lopát :mrgreen:
Niečo také že preskladanie ako u VW neexistuje ? S VB by bola jedna radosť tlačit 1,8b dlhodobo :smile:
Adrian_B
Re: e46 320d 110kw
Pondelok, 21. Mája 2012, 15:28
totožné? hehehehe :mrgreen:
len tak v krátkosti moje rozdiely oproti tým turbám...
inak tvarované lopatky turbíny + väčší priemer. Ešte k výfukovej skrini tolko, že oproti VNT 15 nemá prstenec pod lopatkami teda skriňa výfuku má asi o 2-3mm väčšiu pre lepší prechod spalín (dobré pre malé EMP) :smile:
ku kompresoru, ten má tiež inak tvarované lopatky a je omnoho väčší ako na VNT 15...
takže neviem ako u VW ale tu na E46 sú rozdiely v turbách značné. Ja som vymenil VNT15 za 1749V zo 110kw a výsledok zatial spoko... babrem sa s mapami a chodí to mrte fajn :smile:
blade6591
Auto: A3
Re: e46 320d 110kw
Pondelok, 21. Mája 2012, 15:31
u VW je to na 99,999% to isté, len niektoré série 1749V majú 11 lopatiek, tým o niečo skorší resp. lepší nábeh.
Adrian_B
Re: e46 320d 110kw
Pondelok, 21. Mája 2012, 15:33
jasan, ja som bol tiež v tom, ale tu ma realita príjemne prekvapila.
táto 1749V má však ale len 9 lopatiek...
