Milikos
Registrovaný: 16.5.2012
Auto: BMW 320d 110kw
E46 320d - rough controller
Streda, 16. Mája 2012, 06:38
Caute, po pripojeni auta na INPU mi vypisal motor chybu "rough controller" a motor odpalil mimo normalneho chodu. Spravil to ale len rad a vypisal chybu. Viete mi prosim povedat co by to mohlo znamenat?
Mam E46 320d 110 kw automat.
Dakujem
Re: E46 320d - rough controller
Streda, 16. Mája 2012, 09:41
vyzeza to na nejaku chybu trysky,alebo vysoku odchýlku,vtedy píše tuto chybu....
Milikos
Streda, 16. Mája 2012, 09:52
Aha, no vstreky vykazuju hodnoty okolo jednej. No pohram sa s tym a uvidime. Dakujem za radu
Streda, 16. Mája 2012, 09:55
no volnobehu môžu,ale čo pod záťažou????hmmmmm
Milikos
Streda, 16. Mája 2012, 10:46
Aha, to som netestoval. Vyskusam a ohlasim sa. Inac este jedna otazocka, vidim ze si tu dost aktivny a vyznas sa. Ked zhasnem motor tak s nim dost trhne alebo zatrasie, neviem ako to nazvat, nevies cim by to mohlo byt?
Štvrtok, 17. Mája 2012, 06:50
Skontroluj silentbloky motora,prevodovky...
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Štvrtok, 17. Mája 2012, 07:19
a ak budu v poriadku, ako pisal PetoK, tak to robi dvojhmota
Štvrtok, 17. Mája 2012, 10:22
ak sa motor trasie citelne na volnobehu(že to citiš aj v kasni),tak to budu silenty......)))
Milikos
Štvrtok, 17. Mája 2012, 15:26
Dakujem za rady, kuknem na ne.
A dvojhmota? Asi mas na mysli "zotrvak" ze ano?
dufusko
Registrovaný: 7.1.2011
Auto: E39 Touring
Štvrtok, 17. Mája 2012, 15:31
Chlapci , automat nemá dvojhmotu.....
Milikos napísal:
fox1k
Štvrtok, 17. Mája 2012, 15:45
samozrejme nie, neprecital som si, ze ma automat, potom mylna info
Milikos
Štvrtok, 17. Mája 2012, 16:48
Jsem se lekl. Mal som dojem ze mi nieco uniklo :))))
